Автор Тема: Холостой ХОД --- 1500об.  (Прочитано 1258 раз)
« : 08 Декабрь 2018, 21:37:48 »
Тема следующая, неделю назад начались свистапляска с ХХ, вроде все норм но тут раз и обороты поднимаются на 1500 и держат, ДВС глушишь - заводишь и ХХ опять в норме. Можно кататься весь день и все хорошо, а может с периодичностью подниматься не с того. ХХ приходит в норму только после того как заглушишь ДВС, заводишь и все в порядке.
 Что-то механическое по сути исключил наверно, сам ХХ менял на другой, дросель чистый (слежу за этим), единственное что не менял это датчик положения дроселя. Мои подозрения на электрику, может масса где бегает или что ? Как проверить проводку на ХХ ?
Re: Холостой ХОД --- 1500об.
« Ответ #1 : 09 Декабрь 2018, 07:22:37 »
У меня такое было из за штекера что на датчик температуры шёл.Не тот что на панель показывает,а тот что на мозги даёт команду.Провод обломился и мозги думали двигатель холодный и подкидывал через РХХ обороты,прогревал типа
Но у меня В28 br
« Ответ #2 : 09 Декабрь 2018, 12:35:06 »
Но у меня В28 br
ок, понял тебя, будем проверять,  az
« Ответ #3 : 09 Декабрь 2018, 21:16:33 »
проверил, провода и штекера в норме. Надо прозвонить проводку на ХХ, кто знает какие провода и как ?
« Ответ #4 : 10 Декабрь 2018, 03:36:26 »
 А у вас случаем концевика нету ни какого да ДЗ?
Если есть,его проверить.
« Ответ #5 : 10 Декабрь 2018, 13:22:42 »
дз это что? Туплю немного  ah
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #6 : 10 Декабрь 2018, 15:33:07 »
Полагаю что дроссельная заслонка и датчик дпдз имелся ввиду
Замаслал - Затолкал!
https://vk.com/volvopartsshop
« Ответ #7 : 10 Декабрь 2018, 17:02:59 »
тоже так подумал, но переспросить стоит  :)
ДЗ пока не трогал (не менял), до дачи доберусь у меня их валом. Но он щелкает гад
« Ответ #8 : 15 Декабрь 2018, 22:16:47 »
Значится вот что замечено, такая чепуха начинается в заморозки, при оттепели все было ровно и четко. Датчик ДС менял, толку нет.
И еще мои замечания ---- обороты повышаются ровно так , как при отключении фишки с клапана ХХ.
« Ответ #9 : 23 Январь 2019, 06:32:04 »
Короче что произошло я не знаю, но это пока прекратилось. Дмрв вообще может на это влиять?
ИльЭль
  • эту вольво не хочешь ты... или хочешь? ))
« Ответ #10 : 23 Январь 2019, 12:31:30 »
у меня тоже такая же штука срабатывает но только когда я переключаюсь с газа на бензин..........едишь себе едишь... переключился,... а обороты под 2,5 на нейтралке... вырубил зажигание врубил все ок.
а если на месте стоишь и переключаешься, то до 1.5 выскакивают, но это ОЧЕНЬ РЕДКО.... ПО ЭТОМУ НЕ СПРАШИВАЛ ЧТО ДА КАК.......
« Ответ #11 : 23 Январь 2019, 13:08:30 »
У меня такая же проблема есть. Поднимается до 1300-1500, но только если сильно навалить, газ в пол до 4-5 тысяч оборотов. Если Просто крутить до 4-5 тысяч не "газ в пол" то все ок. Так езжу крайне редко, но бывает и потом приходится зажигание выкл вкл и все нормализируется. Тоже не знаю в какую степь думать(((
« Ответ #12 : 23 Январь 2019, 15:29:43 »
Осенью было как-то пару раз,потом само прошло.Внимания на это особо не обращал...
« Ответ #13 : 23 Январь 2019, 21:50:15 »
Бывает ещё такая хрень: если машину прогревал не долго и поехал обороты бывают повышенные пока не заглушишь,после запуска ХХ в норме.Если в процессе прогрева обороты ХХ опустились ,такой ситуации не возникает.  :(
« Ответ #14 : 23 Январь 2019, 22:07:24 »
и может и не может
ты же там чиптюнишь чего то
посмотри есть какие зависимости оборотов от нагрузки/расхода воздуха
Страница сгенерирована за 0.099 секунд. Запросов: 26.
