Автор Тема: 740 wagon v8 ))  (Прочитано 4422 раз)
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #180 : 28 Февраль 2019, 10:34:10 »
Судя по фото подкапотного в стартовом, 88 и 102 сообщениях кондиционера на ней либо не было изначально, либо он полностью демонтирован (нет испарителя в корпусе печки). На выступе в подкапотном около пассажира два отверстия заклеены.
Нов печка получается кондейная? В неё можно все поставить и доукомплектовать остальным, так?
да это кондейка на 740 турбовой у меня такая была их много видов
T.nikolaevich
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #181 : 01 Март 2019, 18:22:23 »
Окей, значит с этим уже можно работать))
Из последних новостей, сегодня накинул кпп, все норм подошло, уже придумал, как переделать траверсу)
Вообще можете на мой инст подписаться ник miumiuov  вот ))
koc518
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #182 : 01 Март 2019, 18:32:10 »
Три вида всего: 1)обычная печка; 1а) блок кондиционера прифигачен заместо половины корпуса обычной печки, управляется 2-мя кнопками -вкл. насоса кондиц. и рециркуляция; 2)CU+AC - печка с кондеем, как в данном случае 3) ACC - полный климат, на панельке вместо переключателя скоростей установлена крутилка выбора температуры.
« Последнее редактирование: 01 Март 2019, 20:29:42 от koc518 »
T.nikolaevich
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #183 : 01 Март 2019, 19:16:05 »
Три вида всего: 1)обычная печка; 1а) блок кондиционера прифигачен заместо половины корпуса обычной печки, управляется 2-мя кнопками -вкл. насоса кондиц. и рециркуляция; 2) ЕСС - печка с кондеем, как в данном случае 3) ACC - полный климат, на панельке вместо переключателя скоростей установлена крутилка выбора температуры.
И чего мне не хватает для полного счастья ?))
koc518
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #184 : 01 Март 2019, 20:29:02 »
Как правильно заметили Выше, нет выходов испарителя с моторного щита, нет и осушителя соответственно
В библиотеке мануал №24 скачай, там есть про климатички https://www.drive2.com/b/972611/
T.nikolaevich
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #185 : 02 Март 2019, 07:39:30 »
Ок спасибо )
T.nikolaevich
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #186 : 06 Март 2019, 16:43:29 »
Из последних новостей , без фото
Кпп стоит, кардан готов, кулиса коротко и приятно щёлкает )
Мозги где то едут в Питер ))
Осталось прикрутить педаль сцепления и соединить цилиндры , ну и поставить гцс от тойоты))
Ну и жду маховик.. обещали за 2 недели, а уже третья заканчивается ((
  • Игорь C.
  • barracuda440@mail.ru
    • http://www.davebarton.com/
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #187 : 06 Март 2019, 18:16:35 »
Мозги куда и зачем едут? перенастраивать их под работу с механикой?
T.nikolaevich
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #188 : 06 Март 2019, 18:19:13 »
Едут в СПБ)
Да, включить механику, отшить задние лямбды, поднакопить чуть под впуск( добавить сил 30-40) ну и нужно включить электро винты и выставить температуру по ним ) чтобы нахер эту вискомуфту выбросить!
T.nikolaevich
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #189 : 17 Март 2019, 15:32:15 »
Добавил машину на драйв
https://www.drive2.ru/r/volvo/740/526410434324989217/
Из новстоей , жду до сих пор Маховик.. что то расстраивает меня тюнингфэктори
Страница сгенерирована за 0.084 секунд. Запросов: 24.
