Автор Тема: 740 wagon v8 ))  (Прочитано 10714 раз)
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #240 : 09 Июнь 2019, 20:18:28 »
мотор gm. диски gm, всё прям чётко) ещё чего нибудь из gm можно.
T.nikolaevich
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #241 : 09 Июнь 2019, 20:55:46 »
Кузов ?))))))
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #242 : 10 Июнь 2019, 12:47:41 »
частично только если) но это перебор будет......
T.nikolaevich
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #243 : 10 Июнь 2019, 16:58:16 »
Да шучу конечно )))
T.nikolaevich
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #244 : 13 Июнь 2019, 16:02:45 »
У меня была куча проставок, но все с не той разболтвокой))
Отдал токарю своему, но спустя неделю он что то даже не притронулся к ним, кроме правых( на фото) у них были сделаны цо под ступицу вольво и диск от опеля)
Слева лежат проставки на 5мм одна из которых универсальная, по серединке 5/120 - 5/108
Сзади диски встали без всяких проблем, до кузова место есть, до арки тоже есть в районе сантиметра)
Спереди диск конечно же не подошёл, так как вылет 42, я сразу накинул проставки на 16мм( самые правые на фото) и прикрутил колесо .... в общем то не плохо, но хочется вынести колесо ближе к арке, но для этого придётся ставить другие шпильки похоже ... посмотрим, пока что так поезжу ...
Резина вкруг 225/45, но думаю, что на зад нужно шире, либо 235/45 либо 245/40, что лучше поставить , как думаешь? ( напомню, ширина дисков 7 и 9 дюймов)
Ну и фото грязной подкапотки ))
T.nikolaevich
Re: 740 wagon v8 ))
« Ответ #245 : 16 Июнь 2019, 18:45:20 »
Сделал регулируемую тягу панару )
Ничего не фоткал, телефон сел ..
Но там и так все понятно и просто )
Страница сгенерирована за 0.122 секунд. Запросов: 24.
