Автор Тема: Volvo 240 акпп 03-71 как проверить 4 передачу?  (Прочитано 414 раз)
gals
  • Не спеши судить - торопись понять.
Акпп 03-71 двс -  многоточечный впрыск (инжектор),   работает  плавно,  расход по трассе 13л.,  тахометр пока не  стоит,  штатно часы. Клапан выключения 4-й передачи при включении щёлкает, но ничего не меняется. Проверял на скорости до 120км/ч. Какие есть методы проверки включения 4 - передачи?  (Предполагаю снять клапан и проверить его исправность путем подачи воздуха.) 12 Вольт  на клапан приходит.
М412 1975, .........ГАЗ21 1965 , ГАЗ69 1964,HONDA CRV RD1 1996, 240GL 1993
Re: Volvo 240 акпп 03-71 как проверить 4 передачу?
« Ответ #1 : 15 Ноябрь 2018, 10:36:40 »
Ну примерно так и надо.А без тахометра только на слух,переходит автомат на повышающую или нет.
gals
« Ответ #2 : 15 Ноябрь 2018, 10:41:51 »
На слух вроде не переходит на 4-ю. На скорости 120 при нажим кнопки ОД  ничего менять меняется.  (по теории должен перейти на 3-ю) .
« Ответ #3 : 15 Ноябрь 2018, 10:47:07 »
В теории да,обороты должны повыситься...Ставьте тахометр,а потом далее по результатам видно будет что предпринимать.
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 2018, 20:26:54 »
Масло и фильтр АКПП давно меняли?
gals
« Ответ #5 : 19 Ноябрь 2018, 12:22:09 »
Масло в акпп  менял частично,  когда менял трубки на радиатор." Масло как масло " точнее,  не масло,  а АТФ.
gals
« Ответ #6 : 19 Ноябрь 2018, 12:27:06 »
На Honda crv rd1  масло в акпп,  накатал  уже более 200т.  -  состояние нормальное.  (считаю:" масло менять - последнее,  что может помочь,  если не включается 4-я передача ").  У современных  авто масло рекомендовано менять - чем чаще,   тем лучше.  bq.
« Ответ #7 : 19 Ноябрь 2018, 18:42:01 »
На старых АКП масло  тоже нужно менять раз 30-40 тыщ км хотябы.
А спросил я потому что при снятии поддона видно в каком примерно состоянии коробка, по грязи на магните и загаженности фильтра
gals
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 2018, 12:06:22 »
Конечно "кашу маслом не испортишь".
Сейчас особенно  ТО  "сезонное",  "каждые 10000", каждые "20000" -  это доходная статья.   Я имею возможность наблюдать как меняют масло  в больших объёмах.  Причём считая "отработка" даже не меняет цвет и запах...
В 80-х годах автовладельцы  делали сами ТО или записывались в тех центр...,  учитывая какое масло было,  например АС8,  без сомнения  15....30тыс.,  оно не ходит... Вот и сейчас пошла тенденция лить 0w20,  и менять его через 5т.,  и тем не менее ресурс современных двс редко  превышает 150т.  (
kulibin_xbc
  • 240 230FB AW71 92, 245 230FB AW71 82, 240 230FB AW71 93 Америка сарай
  • (926)2709827
« Ответ #9 : 06 Январь 2019, 01:57:29 »
Борис, а вы клапан снимали?
Вот думаю может он не пропускает
  И от уровня может тоже зависеть?
Запчасти и ремонт  вольво. Шиномонтаж⛄️
  Volvo - это болезнь!
gals
« Ответ #10 : 06 Январь 2019, 08:09:01 »
Это авто попало ко мне с разбитым клапаном (катушка механически повреждена) .  Клапан поставил б/у.  Есть вероятность ,  что нет проходимости каналов клапана или акпп.
« Ответ #11 : 06 Январь 2019, 09:37:39 »
Так полагаю проверяете клапана работоспособность?Или-же всё-таки коробку? :)
« Ответ #12 : 07 Январь 2019, 16:31:13 »
А сам то клапан щёлкает?
Его слышно когда включаешь зажигание,но не заходишь,и нажимаешь на кнопку овердрайв.Щелчок отчётливо слышаться должен.
gals
« Ответ #13 : 09 Январь 2019, 21:03:35 »
Клапан щёлкает при нажатии на кнопку .
Страница сгенерирована за 0.081 секунд. Запросов: 24.
