Автор Тема: шестерни от 230 на 23  (Прочитано 662 раз)
Tosha
« : 02 Март 2018, 17:54:48 »
Доброго дня ! У меня  съедены шестерни грм колена и распредвала, так же сальники не держат даже новые ни там ни там ((! от сюда вопрос есть ли разница в шестернях  230 и 23 мотора , у меня в23а 82 год. может кто решал эту проблему как то ?) bn
В поисках донора от 1993 г. выпуска 940 с турбо мотором для свапа двигателя, желательно битую, нужен только мотор!
  • Игорь C.
  • barracuda440@mail.ru
    • http://www.davebarton.com/
Re: шестерни от 230 на 23
« Ответ #1 : 02 Март 2018, 18:42:15 »
да разница есть, они не взаимозаменяемы.
для 23 подходят от 21.
Tosha
« Ответ #2 : 02 Март 2018, 23:06:08 »
Спасиб, значит нужно искать ..
Tosha
« Ответ #3 : 08 Март 2018, 09:41:32 »
Блин , а что делать? Как избавиться от течи сальников , если выработка и не держат  ai
Какие есть варианты ремонта ?
Александр
« Ответ #4 : 08 Март 2018, 10:28:51 »
сальник утопить на 1-2 мм, где нет выработки
Volvo 240 GLT B230E M46 1984
Volvo 245  GL B21 M46 1976
« Ответ #5 : 08 Март 2018, 11:10:02 »
Непонятна проблема...
если они проворачиваются в крышках,поменять крышки...если изношены валы(контактная поверхность с сальником) то поменять валы либо немного натянуть пружину сальника,или как уже сказал Александр-утопить сальник
« Ответ #6 : 08 Март 2018, 11:58:55 »
В каком месте?
Tosha
« Ответ #7 : 08 Март 2018, 22:50:14 »
Колено перед , да и зад походу и распредвала (  :(
AlexeyVolvo
  • Ремонт "Классики"
« Ответ #8 : 17 Март 2018, 13:31:18 »
Для распредвалов у меня есть отличные сальники. Они не текут и не изнашиваются. Подобраны по размеру от коленвала Рено, фирма Элринг, двухцветные. На коленвал ищи сальники Пайен, они очень высокого качества, встают плотнее оригинала.
Все новое - это хорошо отмытое старое. 8-965-156-71-45. Звоните, если Вам нужно что-нибудь отмыть =)
https://www.drive2.ru/users/alexeyvolvo/
  • Игорь C.
« Ответ #9 : 17 Март 2018, 13:38:26 »
Лёш, про PAYEN слышал не очень лестные отзывы(хоть и входит в Федерал Могул) Но вроде как бюджетная не самая качественная марка,живьём правда их поэтому и не покупал и в руках не держал, Элринг вот как раз получше будет........
Фото есть сальников Паеновских хотя бы глянуть чё к чему...
« Ответ #10 : 17 Март 2018, 21:27:08 »
Обычно у сальников есть ограничение в посадочном месте и если есть выработка на трущихся поверхностях есть возможность сальник при запресовке НЕ добить до упора.В М 47 задний сальник вторичного вала посажен без упора и его можно забить поглубже.
Страница сгенерирована за 0.078 секунд. Запросов: 25.
