Автор Тема: 240 дизельная, мост, вопросы.  (Прочитано 1922 раз)
  • Игорь C.
  • barracuda440@mail.ru
    • http://www.davebarton.com/
Re: 240 дизельная, мост, вопросы.
« Ответ #30 : 21 Февраль 2018, 14:53:30 »
Во, спасибо! Попробую таким методом. А  точно лсд стоит? У меня на 960 стояла лсд и она работала по принципу медленно жмешь газ одно колесо  крутится, чем больше газу тем сильнее зажимается лсд и оба колеса крутятся. А тут принцип немного другой, вот на льду пробовал, газ жмешь, одно колесо крутится, при чем не важно сильно жмешь или медленно, проходит 2-3 секунды, щелк и второе резко начинает крутиться.
на 7-9 стоит не ЛСД а Итон Г80 эторазные вещи а на двойки как раз шла лсд
на 940 да г80, обычный блок который работает до 30-40км/ч, а на 960 b204ft стоит ЛСД это инфа сто процентная))
А вот про 240 не знал)) Теперь буду знать, а вообще как-то можно понять она стоит там или нет? Прост непонятно как-то то работает, то втыкается и оба крутятся, то одно крутится, в общем непонятно) Может там надписи есть какие-то по которым можно определить? Или визуально отличается как-то?
на 960 так же стоит G80 у товарища такая, узнать просто снять крышку с дифа и посмотреть
Ну это понятное дело, я имел ввиду если не залазить туда))
П.С На 960 92 года с моторов 204фт - 100% стоит ЛСД с завода! На остальных не знаю какие стоят))
на 960 стоит мультилинк там не может быть лсд
Погугли, инфа точная, именно с этим мотором она комплектовалась лсд как доп опцией с завода. Вот у меня такая и была.
Сам можешь погуглить лсд ставилась только в мост в 960 мост был только в сарае а в седане мультилинк )
перед тем как гуглить, вопрос?! 1ogines ты понимаешь вообще разницу между lsd блокировкой? и блокировкой g80? в твою бытность вообще крышку картера снимали с диффа? ты видел сам механизм воочию?
« Ответ #31 : 21 Февраль 2018, 15:44:24 »
Выше писал, что снимали, я лично не видел. лсд - коэф повышенного трения, г80 - блокировка.
Так вот еще раз, на первый мультилинк, на 960 92 года, с мотором 204, была именно ЛСД! Я уже гуглил и знаю это на 100 процентов. На остальных не знаю. еще раз говорю что этот мотор очень редкий и там было очень много ништяков необычных для 960 этих годов не с мотором 204...
« Ответ #32 : 21 Февраль 2018, 16:11:07 »
у товарища такая машина с 204 нет там лсд там G80 да и в продаже пара таких висит
« Ответ #33 : 21 Февраль 2018, 17:05:38 »
Ну не знаю, может у меня была с "доп опцией".
Страница сгенерирована за 0.083 секунд. Запросов: 24.
