Автор Тема: замки на 240.  (Прочитано 323 раз)
замки на 240.
« : 11 Февраль 2018, 21:49:11 »
Народ подскажите, как менять замки на 240? Карту снял, замок вижу, как поменять не понимаю bu bu bu
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
Re: замки на 240.
« Ответ #1 : 11 Февраль 2018, 22:57:50 »
Снимаешь фиксирующую скобку личинки замка и вынимай.
Если чо есть комплект замков на 245
Замаслал - Затолкал!
https://vk.com/volvopartsshop
Re: замки на 240.
« Ответ #2 : 12 Февраль 2018, 10:56:45 »
Понять не могу как и какую скобу снимать? Там замок получается внутри какой-то железной коробочки, и как ее снять я не понимаю, потому что ни болтов ни гаек нет. Нет какой-нибудь схемки с пояснением что куда?  По замкам у меня есть 2 замка сейчас, но не знаю подойдут они или нет, если не подойдут то забрал бы.
Re: замки на 240.
« Ответ #3 : 12 Февраль 2018, 15:09:59 »
На торце двери в районе личинки стоит крепёж этой железной "коробочки"-два самореза под отвёртку-крест,откручиваем и сдвигаем "коробочку" вперёд,личинка станет болтаться можно будет вынуть наружу.
Re: замки на 240.
« Ответ #4 : 12 Февраль 2018, 17:05:35 »
Я понял, спасибо, я откручивал их, но она походу прикипела, и не шевелилась даже, буду еще пробовать.
Вперед это по ходу двиения авто имеется? И еще вопрос, там какие-то тяги же вроде еще есть, которые к механизму закрытия/открытия идут, их как отключать, и до или после доставания "коробочки"?
Сорри что туплю, прост хочется в след раз когда разбирать буду, уже наверняка сделать))
Re: замки на 240.
« Ответ #5 : 12 Февраль 2018, 21:49:32 »
Завтра гляну,но по моему у вольво всё проще-нет там тяг,у личинки есть упор который при вращении двигает непосредственно элементы замка,так что ничего там отсоединять не надо,отвернуть саморезы,сдвинуть коробочку вперёд по ходу авто(иначе и не получиться,она упирается в торец двери). Предварительно можно размочить ВДешкой,корпус личинки силумин,а рамка сталь,вот и закисает. Принцип там простой,в выступах в корпусе личинки сделаны прорези по которым и двигается коробочка. Если доводилось разбирать форды,то там принцип один в один,только вместо коробочки просто П-образная скоба.
Страница сгенерирована за 0.079 секунд. Запросов: 24.
