Автор Тема: 245 '79 из 47 региона  (Прочитано 5033 раз)
sunmeat
245 '80
Re: 245 '79 из 47 региона
« Ответ #61 : 06 Август 2018, 22:00:43 »
Подскажите, пожалуйста, под бежевый салон ручки стеклоподъёмников должны быть такими либо пластиковые в цвет салона?
в твоём году ручки вроде должны черные быть
у меня такой же салон
вообще бежевый салон когда выцветает печально выглядит bl
одна бежевая ручка есть если чО
« Ответ #62 : 06 Август 2018, 22:15:48 »
У меня зеленый седан был 1979 г.в. с салоном песочного цвета,всё одного цвета...
Nick
  • VOLVO-245, 1979 г.р.
« Ответ #63 : 06 Август 2018, 23:32:47 »
Комплект бежевых ручек есть - вот и вопрос, менять ли. Значит, видимо, менять. У меня все хром стоят.
Nick
« Ответ #64 : 08 Сентябрь 2018, 00:09:33 »
Подготовка к ФОРТуне в самом процессе. Сарайка помыт, поменял потолок. Мелочи буду на месте доделывать.
« Ответ #65 : 09 Сентябрь 2018, 07:22:48 »
 ay az
Nick
« Ответ #66 : 14 Сентябрь 2018, 09:24:23 »
Свершилось - сарайка бегает. Проехал уже порядка 500 км - доволен))
Но есть очередной глупый вопрос по моей любимой системе зажигания: при начале движения после простоя машина дёргается. Прогреваю двигатель, начинаю движение - первое время дёргается. Потом исчезает и всё хорошо. Если заглушить не на долго (чтоб не успела остыть) - не дёргается при начале движения.
Куда теперь смотреть?)
« Ответ #67 : 14 Сентябрь 2018, 12:27:31 »
а почему по системе зажигания?
в ней нет коррекции по температуре ;)
а в карбюраторе есть клапан с биметаллической пластиной
возможно заклинил в открытом положении и беднит пока холодная
Nick
« Ответ #68 : 16 Ноябрь 2018, 11:17:59 »
По карбюратору понял - надо доехать до карбюраторщика на досуге. Пока бегает)
Вопрос по рулевому - чтоб оценить масштаб предстоящих бедствий: руль достаточно тяжёлый на месте, а при развороте в самом конце выворота колёс влево становится очень лёгким.
Рейка? Лечится или только замена? И если замена, то на что? Если лечится, то где можно в Питере? Илья с Челябинской сказал, что не ремонтируются они.
« Ответ #69 : 16 Ноябрь 2018, 14:56:04 »
Кулибина спроси, вариантов масса даже электроусилитель от тоеты.
Nick
« Ответ #70 : 16 Ноябрь 2018, 15:00:03 »
Хочу оставить как и положено моему сараю - без ГУРа. Главный вопрос - о величине бедствия и его примерной стоимости)
sunmeat
« Ответ #71 : 16 Ноябрь 2018, 15:38:12 »
Ты склонен придумывать себе проблемы.)
Руль на максимальном вывороте колес становится легким потому что колеса не всей плоскостью лежат на асфальте.
Руль там в принципе не очень легкий, но начни со смазки рулевого карданчика например- может уже будет легче.
А вообще рулевое управление сильно зависит от других элементов подвески- заедь на диагностику ходовой тебе все скажут что нужно менять и рейку тоже посмотрят на наличие и величину люфта- единственную по сути возможную проблему этих реек. Вообще они простые и железные и все с ними обычно нормально. Можно и новую не оригинальную купить за 5000 рублей если очень хочется.
245 '80
Nick
« Ответ #72 : 16 Ноябрь 2018, 15:42:28 »
Лучше проблему придумать, чем столкнуться)) Развал, знаю, что ушёл. И перебрать суппорт левый надо в обозримом будущем. Остальное по подвеске передней было в норме.
А так не тяжесть руля пугает, а то, что становится очень лёгким при максимальном вывороте.
Тогда панику отставляю.)))
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2018, 15:44:39 от Nick »
« Ответ #73 : 23 Ноябрь 2018, 21:34:26 »
http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=10930.0
Nick
« Ответ #74 : 15 Август 2019, 13:18:43 »
Что-то давно меня тут не было в этой теме...
Тем временем сарайка съездила до Ивановской и обратно - с небольшими приключениями, но поведение машины на трассе мне понравилось)
Огромное спасибо Коле (Frozen) за технического специалиста
А сейчас сарайка поехала на кузовные. Так что 2-3 месяца я без неё.
Страница сгенерирована за 0.089 секунд. Запросов: 25.
