Автор Тема: 9463042 где взять?  (Прочитано 1515 раз)
Re: 9463042 где взять?
« Ответ #15 : 21 Декабрь 2017, 11:22:53 »
Оно жило тысяч по 400-500 км, когда было сделано из материалов того времени. Возможно, последние партии уже были другого качества. Производства тоже корректируют технологию. Если она была более дорогая для деталей того времени, то сейчас, вероятно, мембрана по качеству стала как для современных машин. Где даже, вполне возможно, она выдерживает много циклов. Это как радиатор отопителя, кстати. Он сейчас стал пробиваться по номеру, но на складах Вольво западных. Но фишка в том, что это уже другой радиатор! Он трубчатый, а не с ленточными сотами! Видимо, умные из Вольво просто разместили заказ в китае, но не по проектным параметрам, а по упрощенным.  Как в случае с массметрами, которые идут в оригинале уже не с нитью, а с убогими резисторами, и при этом не работают нормально.
Но, даже если предположить, что деталь реально оригинальная, по причине того, что она не ходовая, то, что я купил, могло пролежать на складе 10 лет, с естественным уроном для резины.
940 `96 B230FK M90
« Ответ #16 : 21 Декабрь 2017, 11:29:10 »
Тут https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=7697.15  пишут, что вероятно подойдет
15-71441 AC Delco активатор воздушной заслонки отопителя
https://avto.pro/part-1571441-AC_DELCO-72/
или
1571438 AC DELCO
https://avto.pro/part-1571438-AC_DELCO-123/
Может у них лучше с качеством.
Ну или еще поспрашивать в автосервисе на какие климатички такие штуки ставились.
« Последнее редактирование: 21 Декабрь 2017, 11:32:49 от Volvo945 »
CarMan
  • VOLV'ятник
« Ответ #17 : 27 Февраль 2018, 23:56:13 »
Есть бу... Кому интересно пишите!!!!!
940 S23 96гв B230GK M90
Страница сгенерирована за 0.101 секунд. Запросов: 25.
