Автор Тема: РАЗЪЁМ  (Прочитано 1442 раз)
РАЗЪЁМ
« : 25 Сентябрь 2017, 15:46:01 »
как вытащить провод из разъёма фары вольво 940,чтобы не изуродывать ни разъём ни провод со штекером?
VolvoUser
РАЗЪЁМ
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 2017, 16:08:47 »
Re: РАЗЪЁМ
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 2017, 17:54:06 »
В магазах такую приблуду не продают?
VolvoUser
Re: РАЗЪЁМ
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 2017, 20:09:19 »
Не видел в магазинах
Re: РАЗЪЁМ
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 2017, 20:14:21 »
Как сделать,чтобы ПТФ включались без включения габаритов,использовать как ДХО?Чёт по схеме не пойму,на релюху + от зажигания подавать надо или как,никто такой хернёй не занимался?
Gendos
  • Hell engineer (ад-курорт)
Re: РАЗЪЁМ
« Ответ #5 : 26 Сентябрь 2017, 05:33:12 »
Привязать к другой релюхе, например реле давления какое нибудь, включил зажигание давление пришло в норму плюс появился, плюс дали на другую релюху запитать дхо. Схемы посмотреть.
Volvo 244 DL 76 "Vit hund"
Volvo 244 GL 80 "Зелёная"
Re: РАЗЪЁМ
« Ответ #6 : 26 Сентябрь 2017, 20:44:12 »
Решилось так:на реле ПТФ приходит + с 22-го предохранителя после включения габаритов(серый провод).Снимаем этот провод с предохранителя №22 и ставим его на свободную фишку 13-го предохранителя где + появляется при включении зажигания.Итог - ПТФ включаются клавишей без включения габаритов и не светят при выключенном зажигании,задний противотуманный фонарь работает в штатном режиме. bf
Re: РАЗЪЁМ
« Ответ #7 : 14 Июль 2018, 10:28:45 »
Купить
http://s.aliexpress.com/ZVNzQFZF
Работали этими приспособами на VOLVO?Что то в разъёме так всё плотно стоИт,терзают смутные сомнения.
Re: РАЗЪЁМ
« Ответ #8 : 14 Июль 2018, 10:47:53 »
Элементарно все эти приспособления сделать своими руками.Вообще в нашей проводке требуются только две ,покрупнее для классических 6.3 папа-мама и тоньше для мелких 2.8....остальное  всё от лукавого :-) .Руки разумеется должны быть прямыми и голова соображать что она делает :-) :-) :-)
« Последнее редактирование: 14 Июль 2018, 10:56:18 от Иваныч »
Re: РАЗЪЁМ
« Ответ #9 : 14 Июль 2018, 14:24:18 »
Тогда простой вопрос:как вынуть "маму" из разъёма моторчиков дворников фар?Если не затруднит
Re: РАЗЪЁМ
« Ответ #10 : 15 Июль 2018, 06:12:08 »
Если речь о таком разъёме
 то извините,это как объяснять как очистить яйцо...добавлю лишь что сгодится тонкая отвёртка либо перочинный нож.
Re: РАЗЪЁМ
« Ответ #11 : 15 Июль 2018, 08:05:38 »
спасибо
Re: РАЗЪЁМ
« Ответ #12 : 15 Июль 2018, 11:35:39 »
Типа крышечка открывается?
Re: РАЗЪЁМ
« Ответ #13 : 15 Июль 2018, 13:45:12 »
:) да.
Страница сгенерирована за 0.082 секунд. Запросов: 24.
