Автор Тема: Какие "Ромашки" брать ?  (Прочитано 2262 раз)
RomanGTS
  • I ❤ VOLVO
« : 06 Сентябрь 2017, 07:20:32 »
через год умерли мои конические сайлентблоки на левой стороне. Ну надо бы поменять.
 Полез в каталог а там два варианта для рычагов разной длинны (А я откуда блин знаю какой у меня рычаг)))
каталог TRW предлагает тоже два варианта, каталог ZF предлагает одни LEMFÖRDER 30460 01
вот теперь гадаю какие надо брать
Кто что подскажет
Re: Какие "Ромашки" брать ?
« Ответ #1 : 06 Сентябрь 2017, 09:21:15 »
  :) Могу приехать померять,у меня рулетка есть  :)
RomanGTS
  • I ❤ VOLVO
« Ответ #2 : 06 Сентябрь 2017, 09:25:50 »
Велком в Екатеринбург ;D откуда мерить ? от центра прушины или полностью во всю длину ?
« Ответ #3 : 06 Сентябрь 2017, 10:02:31 »
:) az От центра отверстия под болт до прилива в который упирается ромашка.
базовой
« Ответ #4 : 13 Июнь 2018, 14:22:32 »
Сегодня пришли "ромашки" на 940.. Gо традиции заказывал  лемфЁрд, 30460 01.. Внутри оказался BOGE 2-22-000260-03, настало время, когда лемфёрд превратился в еще одного упаковщика...хотя в моем случае, это благо, ведь на ромашках отлит номер оригинала 6819057...
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2018, 14:39:51 от базовой »
несите чушь бережно, не расплескав.. чушь хороша когда она полная.
« Ответ #5 : 13 Июнь 2018, 20:11:10 »
Это может склад такое вытворять. Брал сайленты моста на 240,заказал пару скантех(китай) пришла коробка скантех а в ней один скантех, другой-боге(оригинал),так упаковали. Ну я спорить не стал :)
« Ответ #6 : 13 Июнь 2018, 20:30:12 »
а сто будет если перепутать ромашки?) это как то повлияет на ходовые качества?
базовой
« Ответ #7 : 14 Июнь 2018, 07:07:56 »
перепутать в смысле внешний и внутренний? Лем одни делает, они и внешние и внутренние
« Ответ #8 : 14 Июнь 2018, 13:21:35 »
нет,я про суть вопроса вообще, если два разных артикула существует,и они разной длины,а вернее диаметра, что будет если их перепутать bw мне кажется не чего.
базовой
« Ответ #9 : 14 Июнь 2018, 15:41:10 »
 у меня эта машина недавно, по эксисту смотрел , разницы в размерах внутреннего и внешнего салента не заметил, допускаю, что резина залита по разному, может жесткость..
« Ответ #10 : 14 Июнь 2018, 17:44:58 »
номера разные под абс и без
« Ответ #11 : 27 Июнь 2018, 10:29:45 »
бери лемфердер и не парься
Volvo 940 2.3 TURBO B230GК 0.9bar 1997
« Ответ #12 : 01 Август 2020, 13:11:37 »
Ошибка вышла,от центра отверстия заднего сайлента до конца рычага...намерял 390мм.
Страница сгенерирована за 0.088 секунд. Запросов: 24.
