Здарова, ребята. Всё куда проще, из доступного..
Способ номер РАЗ:
Соляная кислота (либо муравьиная), обычно отпускается в аптеках в виде 35%го раствора, без рецепта
. Ну или на радиорынках можно поискать.
Подготовка:
В стеклянной таре, либо в ПВХ. !Это важно! Доводим раствор до 10-15%го состояния, горячей (порядка 50-60С, не более иначе поплавим ПВХ) дистилированой водой.
Обязательно в хорошо проветриваемом помещении, в идеале на улице. И "под руками" должна быть проточная вода на форсмажорный случай.
Если радиатор вы решили не снимать, т.е. промывать прямо на авто - тогда подготовьте такую приспособу: ПВХ воронку с прилаженым к её носику 0,5-1 метровым ПВХ шлангом. На случай розбрызга при обратном ходе кислоты (!ЛЕЙТЕ АККУРАТНО, ВМЕРУ! РЕКЦИЯ ДАВОЛЬНО БУРНАЯ) Бояться этого не стоит, адекватные люди я думаю поняли, что вливать надо !ПО ТИХОНЬКУ! А так же нужно позаботиться о сливе - в основе, тот же ПВХ шланг и стеклянная или ПВХ, опять же, тара.
Процедура:
Дальше действуем предельно аккуратно, избегая попадания кислоты на Вас
и на краску авто
. Вставляем шланг от воронки в заливную горловину или в приточный штуцер радиатора. Устанавливаем воронку так чтобы и она, и шланг были выше уровня верхней кромки радиатора(желательно чуть в стороне, дабы не попасть под брызги в случае чего). И медленно льём в воронку 10-15% наш горяченький расствор, регулируя подачу по состоянию реакции.
Метод проточный, т.е. затекает и незамедлительно вытекает. В принципе, в самых лютых случаях можно и подержать раствор в радиаторе минут 10, а потом слить. Данный метод меди радиатора обсолютно не вредит. Тысячекратно доказано, в автосевисах страны.
Если радиатор снят то можно его просто аккуратно !МЕЕЕДЛЕННО! (т.к. ,повторюсь, реакция давольно бурная) утопить в расстворе.
После, промываем радиатор прочторной водой.
Способ номер ДВАс:
Экспресс промывка. Сillit Вang нам поможет. Да-да, тот самый из рекламы, который жрёт известковый налёт и ржу. Бодяжим его опять же горячей (50-60С) дистилированой водой, фуфырик средства где-то на 5-6 литров дистилянта.. Промываем аналогично "Способу РАЗ".. В случае с Сillit'ом реакция не так ярко выражена, он менее химически активен..
