Всем привет! Приобрет вольво 740 турбо. Мотор вроде как B230ET или же B230FT, пока не разобрался))
Проблема такая, что на холодной плавают обороты, поднимаются от 1200. На разогретую плавают от 900 до 500. Несколько минут так держатся, потом вообще почти не держит обороты, даже лампочки тускнеют. В конечном итоге мотор глохнет и не заводится, если же заводится, то с большим трудом. Очень сильно заливает свечи. За пару дней сменил 3 комплекта свечей. Так же с низких оборотов при нажатии педали газа происходят провалы. Еще нюанс, что при нажатии тормоза, обороты поднимаются вплоть до 2000. Отпускаю - опять падают.
Пробовал делать диагностику во втором отверстии, показывало ошибку 1-2-1(Сигнал от/до датчика расхода воздуха).
Вот думаю проблема в ДМРВ. Но я взял попробовать с знакомого этот датчик с турбованной 940, обороты все так же плавают, как и на моем. Отключали дмрв вообще - обороты вообще почти не держало. Глохла почти сразу. Если же покупать дмрв, то оригинал не вариант - дорого. Какой лучше взять аналог?
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Мой первый вольво, в движках не особо разбираюсь, но есть люди с руками.
https://www.youtube.com/watch?v=3xTXdtcXM44&feature=youtu.
