Ремонт, обслуживание, тюнинг => Двигатель => Тема начата: Martell от 22 Декабря 2019, 23:56:44
Собственно, менял ли кто своими руками? Интересует описание процесса и нюансы.
,В грин буке есть
А на фига тогда форум, можно сразу всех в гринбук посылать.
Вы не доверяете официальным мануалам?
Тогда какая у Вас цель?
самостоятельно их менять не припомню чтобы кто тто менял,всё же это делать лучше в профильных конторах,бошку греть нужно в духовке,и втулки морозить в морозилке или в азоте)и потом это всё собирается,как то так на сколько поимню
Это я знаю, читал, смотрел. Неужто ни кто не решился самостоятельно проделать данную процедуру?
сомневаюсь что на столько кого то может вштырить) чтобы начать втулки менять) проще голову другую ннайти
Игорь, согласен, логика подсказывает именно такой алгоритм. Всегда ли человек в жизни руководствуются логикой? Ищу того, кто данный вопрос руками хотя бы попытался залабать.
А вот судари, не зря вас Александр в гринбук отправляет, согласно ему бошку не надо греть и морозить для установки направляющих... это делается только для разборки а сборка производится при комнатной температуре
да ну даже если и при комнатной,врятли этим кто то будет сам замоачиваться
Ох Янис...
http://ab-engine.ru/smi/12-2005repair-1.pdf
http://ab-engine.ru/smi/01-2006repair-2.pdf
http://ab-engine.ru/smi.html
интересно, это как при разборке в собранной голове заморозить направляшки и нагреть голову??? an
Запрессовываются и выпрессовываются при помощи спец. приспособы (в ютубе есть видео) - винт, упорный подшипник и т.п., купил такую.
Выбить можно оправкой из тазовского магазина, если на выброс.
На направляшках не ограничителя, потому при запрессовке нужно не промахнуться, не "передавить"
Можно переточить снаружи вазовские впускные, но они короче, товарищ ставил бмв-шные бронзовые - теплообмен лучше, но быстрее изнашиваются
интрига нарастает bj
ay az
Да, чет я по инерции проморгал этот момент. Только греть, ничель охлаждать не надо
Охладить.... Сухим льдом к примеру. Я вижу две сложности, правильная глубина втулки и соосность. Хотя перекосить втулку при заведении её в колодец наверно сложно.
У меня тут болон газовый завалялся путем не сложных движений из него можно вполне сделать духовку для головы, особо сильно то греть не надо и прогрев равномерный.
https://www.avtoall.ru/termoklyuch_dlya_demontaja_s_ohlajdeniem__45s_arozol_kalte_spray_400ml_liqui_moly-307790/
Видел я, как в ютубе бородатый дядька этой отправкой уверенно пользуется. Понравилась приспособа.
Которой бородатый дядька пользуется - 15 000 руб (универсальная) - и то нашел только на украине делают
а вот эта в 30 раз дешевле https://tolyatti.tiu.ru/p419909557-opravka-napravlyayuschih-vtulok.html
Спасибо за ссылку
Янис, а ты где новые направляшки взял? Или ты планируешь перепресовывать из другой головы?
Имею желание новые приобрести.
Ну так с этогож и надо было начинать...интересно это вообще, реально? Ну и каждая судя по всему стоит как половина новой старой головы с разборки.
П.с. А выпускных и вовсе не предлагают...
а онпи есть ремонтного размера по посадке? вообще в природе???? конструкция головы предусматривает эту процедуру??? ( а то вывалившаяся направляйка много бед наделает...
Есть, нескольких размеров
В октябре купил 2 комплекта (16 шт) по 92 руб/шт фирмы Metelly на ZZap
оригинал там же примерно 500 руб впускные и 1000 руб выпускные/шт (полная дичь) -очень много
Взял выбитые старые и купленный неоригинал, рассматривал и так и этак (лизал даже), не понял разницы
Направляющие вроде точат с успехом?
точить даже дороже выйдет
ну тогда в процедуре нет чего то сложного. ( а материал их не металокерамика случаем??)
чугун, хотя сплав железа и углерода можно назвать металлокерамикой :)
Я менял...https://www.drive2.ru/l/8808697/
