Автор Тема: Пропадает сцепление  (Прочитано 1886 раз)
Пропадает сцепление
« : 21 Июнь 2015, 22:10:39 »
Други, есть такая интересная проблема, сегодня менял задний сальник колена ну и соответственно снимал коробас - сцепу - маховик, также скидывал рабочий цилиндр сцепления не трогая систему. Значится сальник поменял и все собрал как положено, сажусь в машину и на тебе, педаль сцепления отсутствует, болтается как сопля, думаю дай прокачаю, прокачал и педаль появилась - при прокачки вышло много воздуха и тормазуха спененая. Отлично подумал я и тронулся до дома, на пол пути сцепление потихоньку начало пропадать, в итоге вообще хрен передачу врубишь, остановился и решил еще раз прокачать, прокачал и педаль опять появилась. Короче педали хватает буквально на 15 минут, после усе --- аут, но при каждой прокачки выходит спененая тормазуха. До снятия и разбора все было в норме.
 Что за чудо удо  bk
ANDREI.DORIK
  • Вольво это тема!!!!!!!
  • Volvo - diesel
    • вконтакте
Re: Пропадает сцепление
« Ответ #1 : 22 Июнь 2015, 04:56:36 »
Трубку повредил наверное... Идёт потсос воздуха. Или в рабочий грязь попала
https://vk.com/andrei.dorik_club
моя группа о вольво :-)
Madmax
  • Реноводъ
« Ответ #2 : 22 Июнь 2015, 05:32:57 »
Я так понимаю, что рабочий цилиндр закреплен на колоколе КПП? т.е цилиндр с посадочного места снимал - и он висел на шланге, пока ты сальник менял? Имхо - трещины в шланге\магистрали
теперь реновод. Kangoo2, "11
« Ответ #3 : 22 Июнь 2015, 07:16:27 »
рабочий с колокола (посадочное место) снимал и он болтался на шланге, возможно и действительно повредил  :(
Спасибо ребят, буду проверять
plugandpray
  • drink food
« Ответ #4 : 22 Июнь 2015, 09:04:31 »
ну да, если педаль перестает влиять на вселенную - это, скорее всего, рабочий плохо работает.
а если не возвращается после нажатия, то пружина в главном.
'84 w123 m102 2.0
'91 940 b230fb m47
'91 740 b230g m47
'92 964 b6304f aw30-4x
'94 940 b230fb m47aw71
'97 Ы90 b6304fs2 m90
'97 V70awd b5254T aw50-42
« Ответ #5 : 22 Июнь 2015, 09:22:24 »
все было гуд до разбора, а главный я даже не трогал.
Ну а если все-же повредил шланг почему он не подтекает ? сегодня вышел с утра а педали опять нет, накачал и все опять гуд, осмотрел визуально шланг ---- подтеков не обнаружил. И никак не могу понять как шланг может воздух подсасывать если в системе хоть и маленькое, но все-же есть давление, по идеи наоборот должно все выходить
« Ответ #6 : 25 Июнь 2015, 21:32:15 »
короче дело было в главном
« Ответ #7 : 30 Январь 2018, 15:31:39 »
а вот поделись что именно было?
у друга такая же хрень... голову уже сломал.
насосом давление в бачок подал - есть сцепление на 2-3 часа... и постепенно педаль становится пустой...
визуально нигде подтеков нет...
« Ответ #8 : 30 Январь 2018, 15:45:32 »
В сальниках главного было дело, перебрал на новые и увы собрал не внимательно, и так его и так - благо был в запасе, по нему и собрал правильно
Страница сгенерирована за 0.093 секунд. Запросов: 17.
