Автор Тема: volvo 240 91 ABS не абээсит, хелп (+)  (Прочитано 7829 раз)
ed242
« : 01 Марта 2018, 22:54:34 »
имеем VOLVO 240 B230FT+/M47 91 г.р.
1. с чего началось
- после 40 км/ч загорается лампочка не справности абс
- до 40 абээсит
- глушим стартуем, ошибки нет
- до 40 абээсит
-после 40 км/ч загорается лампочка неисправности  абс
2. прозвонили датчики - ок
3. заметили "погнутось" кольц-гребенки а правом колесе
- рихтанули
- ошибка стала загораться после 5 км/ч
= глушим стартуем ошибка тухнет, т.е. контроллер абс видимо не запоминает
4. поменял кольцо - тоже самое
грешу на датчик передних колес
собственно вопросы :
- датчик ?
- есть ли у кого нить датчки скорости передник колес абс на 240
- подойдет ли от 940, т.к. кольца-гребенки одинаковые ? на 240 датчик уже не дистрибутируется
« Последнее редактирование: 01 Марта 2018, 23:09:27 от ed242 »
VOLVO 240 Classic
VOLVO 240 Turbo 91/B230FT+/M47
VOLVO V90          97/B6304/AW30-43
VOLVO S90          98/B6304/AW30-43
Re: volvo 240 91 ABS не абээсит, хелп (+)
« Ответ #1 : 29 Марта 2018, 17:07:26 »
А самодиагностики то нет разве? Машин то поздний мож есть, что почитать? Б230ФТ +  М47? Странное сочетание, он же порвет ее, как тузик грелку.
« Ответ #2 : 30 Марта 2018, 00:17:27 »
почему странное сочетание? причём машина с Турбо+, если её не рвать ка проклятую, не чего не порвёт.
такое сочетание часто в Тайланде на двушках встречается, тоже не замарачиваются особо.
ed242
« Ответ #3 : 30 Марта 2018, 11:07:58 »
ABS не выведен на колодку
коробку не рвёт :-)
VOLVO 240 Classic
« Ответ #4 : 30 Марта 2018, 12:11:22 »
коробку не рвёт :-)
Надо посмотреть какой контроллер и может ли он выдавать ошибки, если да , то просто провод от нужной ноги контроллера дотянуть до колодки, ничего сложного. Контроллер под правым переднем сиденьем должен быть.
Коды для старых контроллеров тут: http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/BrakesABS1.html#ABS%20Diagnostic%20Code%20Retrieval
« Последнее редактирование: 30 Марта 2018, 12:48:46 от Volvo945 »
ed242
« Ответ #5 : 30 Марта 2018, 14:21:20 »
коробку не рвёт :-)
хорошая идея, спасибо
взять блок от 9-ки с косой до колодки, блоки управления у 2,7,9 - одинаковы
различие в последних годах в месте крепления реле
VOLVO 240 Classic
Sava036
« Ответ #6 : 30 Марта 2018, 14:37:35 »
Скорее всего Датчики считывают с колес или с моста неправильную инфу, ниче до этого не менял?
ed242
« Ответ #7 : 19 Апреля 2018, 12:42:12 »
итак :
1. куплены и установлены новые передние датчики
не помогло
2. пригнал друую свою 240 классик с живым абс
с неё сняли :
- мозги
- задний датчик в мосту
- гидроблок
не помогло
3. установили на классик снятые с больной :
- мозги
- задний датчик
- гидроблок
все работает
4. т.е. дело в датчиках, но они новые и звонятся
грешу на кз где то в проводке
5.коля любезно предоставил мозги абс с выходом на самодиагностику, осталось перепаять пины под мозги без диагностики и считать ошибку
6. куда еще копать ?
VOLVO 240 Classic
« Ответ #8 : 19 Апреля 2018, 13:33:21 »
Сравни передние ЗУБЧАТЫЕ ВЕНЦЫ на той, где работает и на своей. Есть вероятность, что они разные и у тебя неправильные.
У Ромарио по этому поводу ABS не работает. Посмотри последние сообщения в этой теме:
http://svr.moscowvolvoclub.ru/forum/index.php?id=1031052
Out Of Volvo
ed242
« Ответ #9 : 19 Апреля 2018, 14:58:37 »
это первым делом - одинаковые
VOLVO 240 Classic
« Ответ #10 : 19 Апреля 2018, 15:15:07 »
Тогда другой вопрос: с задним мостом в смысле редуктора (там еще одно кольцо) что либо делалось? И правильно ли работает спидометр?
Out Of Volvo
ed242
« Ответ #11 : 19 Апреля 2018, 20:27:38 »
не ничего не делали, гребенку в хаднем мосту визуально проверили - ок
VOLVO 240 Classic
ed242
« Ответ #12 : 05 Июля 2018, 16:05:44 »
итак
Никак не могу победить ошибку АБС.
итак что имеем :
0. 3-х канальная АБС без вывода ошибок, но с индикацией неисправности
загоралась лампочка неисправности после 40 км/ч
1. симптомы
1.1. стартую, лампочка неисправности не горит, начинаю движение — загорается лампочка неисправности.
глушу, стартую, лампочка неисправности не горит, начинаю движение — загорается лампочка неисправности.
1.2. авто на подъёмники,
стартую, включаю передачи, "разгоняюсь" до 70-80 км/ч — лампочк не горит
торможу — загорается лампочка
торможу на скорости от 0 до ~ 20 — лампочка не горит
1.3. спидометр работает корректно
2. изыскания
2.1. гребенка правого переднего колеса
вскрытие выявило "погнутость", рихтанули, ошибка стала выскакивать и до 40 км/ч
заменили на гребенку бу — ошибка не исчезла
2.2. датчики
все "звонятся"
передние (оба) заменены на новые
задний заменен на работающий (снят с классика), снятый установлен на другую авто (классик) — на классике всё ок
2.3. мозги
замененны на работающие (сняты с классика), снятый установлен на другую авто (классик) — на классике всё ок
2.4. гидромодуль
2.6. брошены "сопли" от передних датчиков к мозгам
! симптомы не ушли ! — лампочка загорается
3. куда копать ?
3.1. из планов
поставить мозги с диагностикой — нужно "перемаршрутизировать" несколько контактов с целью узнать что за ошибка
VOLVO 240 Classic
« Ответ #13 : 05 Июля 2018, 18:02:39 »
Эд)самый простой вариант избавиться вообще от АБС, а зачем там вообще абс? машина с пометкой спорт же по идее, абс ей и не к чему.....
Но если серьёзно, я думал ты уже победил этот затык....
« Ответ #14 : 05 Июля 2018, 23:09:06 »
".1. из планов
поставить мозги с диагностикой — нужно "перемаршрутизировать" несколько контактов с целью узнать что за ошибка"
Правильной дорогой идете товарищи, ну или мож приборку заменить? Помимо лампочки это как-то ощущается?
Страница сгенерирована за 0.082 секунд. Запросов: 22.
