Автор Тема: Пару вопросов по 240 универсал.  (Прочитано 1891 раз)
Re: Пару вопросов по 240 универсал.
« Ответ #30 : 11 Февраль 2018, 21:08:47 »
До того как забрать уточни поставишь ты ее на учет или нет, геморно очень сейчас. Так то конечно желание я понимаю, но трезво оценить стоит еще раз  последующие траты, может выйти дороже, риски на этой машине высокие.
Да я выяснил, все можно, вопрос только $. И цена около 1/5 стоимости машины))) Ну в бюджет вписываюсь пока что, так что норм))
Больше волнует сейчас 2 фактора, замки дверей и багажника, как их поменять, потому что один открывается и закрывается нормально, но нет ключа, другой глючит и раз из пятнадцати открывается закрывается нормально, но зато ключ подходит и так далее. Ну и вторая проблема с печкой, непонятно от чего моторчик можно заколхозить, потому что с разборки ставить это непонятное дело.
« Ответ #31 : 11 Февраль 2018, 21:15:47 »
http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=9412.0
свяжись может не продан
« Ответ #32 : 11 Февраль 2018, 21:47:10 »
Связался, спасибо конечно, но уже продал(( А такое заманчивое предложение было(( Будем дальше искать)
« Ответ #33 : 11 Февраль 2018, 21:57:51 »
« Ответ #34 : 12 Февраль 2018, 11:16:00 »
наши руки не для скуки ;D
http://www.avtoall.ru/motor_otopitelya_gaz_paz_12v_kzae-145682/
Хех, похож конечно, похож)) В руках подержать надо бы еще, а то чот выглядит как-будто меньше размером)
Шофёр чемодана
« Ответ #35 : 16 Февраль 2018, 12:16:33 »
Касаемо постановки на учёт: езжай в Домодедовское ГАИ. Там особо не придираются. Фоткают подкапотку, смотрят, чтоб колхоза не было и всё.
Предлагали тут взять 945 вместо 245. Не стоит забывать, что багажник у 945 примерно на 20 см короче. В 945 я сплю слегка по диагонали (иначе утыкаюсь ногами в дверь), в 245 я могу разпластаться как угодно и ещё место останется. Кроме того двушка "тёпло-ламповее", чем 745 или 945 (владею обеими, есть с чем сравнивать).
Про дороговизну содержания 245 тоже не соглашусь. По-моему, двушка - одна из самых недорогих в плане обслуживания Вольв. Это же не 960.
Моторчик печки есть у Странника, а также можно на Автодоке или Экзисте поискать.
Удачи! :)
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
« Ответ #36 : 16 Февраль 2018, 13:04:38 »
Удачи! :)
Спасибо, купил 240)) Кайфую)) Едешь как в поезде, при условии что тачка 87 года, по трассе 150-160 это комфортная скорость, единственно без тахометра не понятно сколько оборотов, то ли обороты уже ближе к 5-6 тысячам, то ли выхлоп какой-то громкий, в общем не понятно) Хотя разгонялся на третьей в пол, до 140 разогнался и отсечки еще не было, так что походу выхлоп просто такой громкий))
На учет поставил в подольске за денюжку))
Так что сейчас начинаю потихоньку работать над восстановлением брички))
Шофёр чемодана
« Ответ #37 : 16 Февраль 2018, 13:21:07 »
О, поздравляю.
Если мост 3,54, то 2000 об/мин на 5-й передаче = 80 км/ч.
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
« Ответ #38 : 16 Февраль 2018, 15:47:50 »
О, поздравляю.
Даже если по GPS буду ехать ровно 80, и если мост 3.54, то как то сложновато будет запомнить на слух что именно сейчас 2000 оборотов)) Надо тахометр ставить))
Дева
« Ответ #39 : 19 Февраль 2018, 20:04:13 »
Поздравляю)))  az
« Ответ #40 : 21 Февраль 2018, 09:23:54 »
Поздравляю)))  az
Спасибо))
Страница сгенерирована за 0.085 секунд. Запросов: 21.
