Автор Тема: перевод В23Е на инжектор вопрос по дпкв Решен  (Прочитано 783 раз)
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
Драсте!
Имеем 240 в23 на карбе. Человек хочет вкорячить нормальный человеческий инжектор на данный момент стоит дилема что делать с ДПКВ ( я не помню есть ли на 23 блоке место куда прикрутить кронштейн ДПКВ)  (  а даже если есть, хочется удешевить процесс перехода на инжектор т.к в случае установки датчика колена на данную двуху светит еще и замена маховика со сцепой)
 Посему вопрос такой - будет ли работать  инжектор с 230 FB на 23 блоке по датчику Холла в Трамблере. Достаточно ли будет его просто подключить вместо ДПКВ или придется допиливать проводку?
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2018, 15:16:23 от Странник »
Замаслал - Затолкал!
https://vk.com/volvopartsshop
На 23-ем блоке есть место для ДПКВ.На машине 1983г.в.
  • Игорь C.
  • barracuda440@mail.ru
    • http://www.davebarton.com/
датчик холла в трамблёре идёт на старых версиях lh2,2, собственно от туда и берётся сигнал, а на 2.4 уже с маховика....... блоки мозги и косы мозгов естественно разные.поэтому одно взаимоисключает другое.
Но если ты сможешь как то скрестить мозги 2.4, с трамблёром датчиком холла от 2.2 то расскажи потом, я может даже воспользуюсь этим ноухау. bw
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2018, 14:05:30 от barracuda »
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
Скрещиванием заморачиваться желанием не горю
Спасиба это обнадеживает)
дпкв ставится на кронштейн который прикручивается к блоку
а вот на карбовом блоке отверстия под него могут быть и не рассверлены
никак
с дх только 2.2 либо программируемые мозги
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
Кароче чел либо сильно обрадуется и попадет на маховик и сцепу либо будет гонять на карбе дальше ;D
январь его спасет
январь его спасет
Лучше уж так.
Ruslan244
  • КБР, с.п.Озрек
  • Вольво головного мозга)))
Re: перевод В23Е на инжектор вопрос по дпкв Решен
« Ответ #8 : 06 Февраль 2018, 17:26:55 »
Я переводил 23 мотор на январь, вот повествование всех приключений которые предстоит сделать начиная с этой части https://www.drive2.ru/l/10207380/
Volvo 244 GLT, B230FB на январе 5.1, M46,  машин 1979 г.в.
http://www.drive2.ru/r/volvo/1172190/
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #9 : 06 Февраль 2018, 17:57:07 »
Не, январь туда пихать никто не будет =)
Ruslan244
  • КБР, с.п.Озрек
« Ответ #10 : 06 Февраль 2018, 18:27:59 »
Зря)
  • Игорь C.
« Ответ #11 : 06 Февраль 2018, 18:40:42 »
не зря, а дорого скрорее всего,и кто его будет настраивать?
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #12 : 06 Февраль 2018, 19:48:50 »
наффига изобретать лисопед если шведы все придумали и вполне пиилично. Накрыть 531 головой и все будет кагащо
Yurec
  • 9236498809
« Ответ #13 : 10 Февраль 2018, 14:58:41 »
я переделывал в23 карбовый на лх2.4... детонации, колена, не было отверстий в блоке сверлил сам и маховик со сцепой менял https://www.drive2.ru/l/1321704/
volvo 244GL, 1981г., B23A В23F, М46
http://www.drive2.ru/cars/volvo/244/244/yurec22/
volvo 960, 1995г., B6304S, автомат
http://www.drive2.ru/cars/volvo/960/960/yurec22/
Страница сгенерирована за 0.09 секунд. Запросов: 20.
