Автор Тема: Горит лямбда 230FB на приборке куды копать?  (Прочитано 9804 раз)
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
Всем привет.
Собственно сабж.
Исходные данные такие машину уже купил с горящей ошибкой, в движок было вколхожено ГБО ( горелка между заслонкой и патрубком ДМРВ) было выброшено и загерметезировано в первый же день) лампа не потухла.
Была подключена лямда но в выхлоп не вкручена а заботливо сныкана за теплоотражатель в районе выхлопа. была отключена дабы не взращивать желание мозга сжечч накуй все что есть вокруг ибо кислород сукко везде и вокруг)
До кучи обнаружил что на моем 230FB почему-то стоит 21 расходомер ( как бы мне кажетсо наличие лямды должно означать что этот ДМРВ моей машине не положен) Сдернул 20 ДМРВ с другой машины ( к слову на ней тоже отключена но приборка молчит)
у меня ща лямда не подключена, стоит 20 ДМРВ ( токашо поставленный)  и один хрен сцука эта мляцкая лампочка зажглась ( на холостом не горит, стоит чуть проехать загорается) . выслушаю идеи какого куя ей еще надо? куды глянуть чтоб она наконец сыбалась с горизонта и не омрачала интимный полумрак на приборке, и оставила меня наконец в компании горящей лампочки АБС которую я хочу начать тушить сразу после того как потухнет  первая)  bm
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2016, 02:02:57 от Странник »
Замаслал - Затолкал!
https://vk.com/volvopartsshop
Re: Горит лямбда 230FB на приборке куды копать?
« Ответ #1 : 18 Ноября 2016, 07:30:52 »
У меня так не сразу она загорается если чип поставить, есть вариант что дело в мозгах
Volvo 740 90`B230F
Volvo 740 91`B230F
Volvo 740 88`B230FT
Volvo 940 97`B230GK
Volvo 745 90`B230F
Volvo 965 96 `b6304fs
Volvo s90 97`b6304fs2 m90
Сергей-volvoclubrwd
    • Блог на драйве
« Ответ #2 : 18 Ноября 2016, 08:12:50 »
Колодка диагностики есть под капотом? Надо прочитать ошибки, чтобы понять, чего компам впрыска и зажигания не нравится.
Обычно ошибка по дк загорается после того как проедешься, остальные ошибки есть сразу.
Ну и неплохо было бы понять, что там за блок стоит.
« Ответ #3 : 18 Ноября 2016, 08:14:15 »
A FB ли? Может быть и G и тогда 021 расходомер в совсем в тему. Про "написано на двигателе" или "в документах" не говорим, только VIN.
Кроме того лямбдовый аналог 021 это 016 а не 020 и на лямбдовых машинах (естественно где лямбда в трубе а не мимо :) ) они ПОЛНОСТЬЮ взаимозаменяемы.
В любом случае копать надо начинать с чтения ошибок во 2 и 6 гнездах колодки диагностики. Опередили  :)
Out Of Volvo
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #4 : 18 Ноября 2016, 10:50:35 »
Колобко немного через жеппу работает в какое место ей шунт сунуть?
Мотор точно FB, и в доках и на блоке написано FB. Две машины , две 940 два fb, оба с лямдами (по задумке)  одна с 21 расзодомером и горящей лампой другая с 20  дмрв и лампой не горящей, замена дмрв приводит к то у, что у той на которой ниче не горело, все по прежнему збс. А на моей горит чек сцукко.
2 гнездо разъема этж абс , не? Или я путаю с третьим?
« Ответ #5 : 18 Ноября 2016, 11:13:06 »
Я же сказал - VIN!!! Здесь полфорума на эти грабли нарывались под дружный смех второй половины. На двигателе B230G написано B230FB. Определить можно только по VIN и по номеру блока мозгов впрыска. Проводка универсальна, так что наличие контактов для лямбды не показатель.
Путаешь.
Out Of Volvo
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #6 : 18 Ноября 2016, 12:09:44 »
Тобишь на блоке фб а пофакту может быть не фб?
YV1944855NA100377 кто что скажет?
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #7 : 18 Ноября 2016, 12:25:25 »
Самодиагностика во 2 разъеме сказала 1-1-1 эт как я понял все хорошо. Тогда почему горит лампа, что с 21 что с 20 дмрв, мож лямду таки вкрутить? Я пока еще не пробовал ее возвращать нюхать выхлоп вместо окружающей среды, но тогда почему отсутствие лямды не возбуждает лампу на второй 940?
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #8 : 18 Ноября 2016, 12:30:28 »
Нашел пару брешей в гофре наверное лишний воздух сосет
« Ответ #9 : 18 Ноября 2016, 12:33:37 »
А по факту может быть FB а может быть G
940, седан, D230FB (теперь уже точно), ZF 4HP22, 1992 модельный год, Завод в Швеции в Уддевалле.
А в 6 что?
VIN от второй?
По факту ошибки. Лямбду в трубу, концы от нее в проводку, на место 021 расходомер. Далее - смотреть ошибки.
Out Of Volvo
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #10 : 18 Ноября 2016, 12:55:49 »
А в 6 что?
VIN от второй?
От второй вина ща под рукой нат та 91 год FB м46
Ща в 6 засуну посмотрю чо там
Сергей-volvoclubrwd
    • Блог на драйве
« Ответ #11 : 18 Ноября 2016, 13:23:44 »
Комп много кислорода видит из-за выкрученного дк.
Вы комментарии в вк под записями не читаете? Я там у вас стартер спрашивал.
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #12 : 18 Ноября 2016, 13:37:42 »
Комменты вижу не все тк уведомления в вк на комменты к сообществу не присылает. Самый верный способ стукануться в личку , что интересовало?
Я тоже думал на лямду но вторая то машина без нее не ругается. Ща бреши в патрубке подлатаю герметосом посмотрим что будет, если поможет воткну новый
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #13 : 18 Ноября 2016, 13:45:12 »
В 6 гнезде сидит 1-4-3
« Ответ #14 : 18 Ноября 2016, 13:50:21 »
"Отсутствует или неверен сигнал датчика детонации".
Проверять проводку!
Сам датчик в домашних условиях не проверяется, только замена на новый, с соблюдением момента затяжки.
Out Of Volvo
Страница сгенерирована за 0.044 секунд. Запросов: 25.
