Ремонт, обслуживание, тюнинг => Электрика => Тема начата: ддт от 25 Сентября 2017, 15:46:01
как вытащить провод из разъёма фары вольво 940,чтобы не изуродывать ни разъём ни провод со штекером?
Купить
http://s.aliexpress.com/ZVNzQFZF
В магазах такую приблуду не продают?
Не видел в магазинах
Как сделать,чтобы ПТФ включались без включения габаритов,использовать как ДХО?Чёт по схеме не пойму,на релюху + от зажигания подавать надо или как,никто такой хернёй не занимался?
Привязать к другой релюхе, например реле давления какое нибудь, включил зажигание давление пришло в норму плюс появился, плюс дали на другую релюху запитать дхо. Схемы посмотреть.
Решилось так:на реле ПТФ приходит + с 22-го предохранителя после включения габаритов(серый провод).Снимаем этот провод с предохранителя №22 и ставим его на свободную фишку 13-го предохранителя где + появляется при включении зажигания.Итог - ПТФ включаются клавишей без включения габаритов и не светят при выключенном зажигании,задний противотуманный фонарь работает в штатном режиме. bf
Купить
Работали этими приспособами на VOLVO?Что то в разъёме так всё плотно стоИт,терзают смутные сомнения.
Элементарно все эти приспособления сделать своими руками.Вообще в нашей проводке требуются только две ,покрупнее для классических 6.3 папа-мама и тоньше для мелких 2.8....остальное всё от лукавого :-) .Руки разумеется должны быть прямыми и голова соображать что она делает :-) :-) :-)
Тогда простой вопрос:как вынуть "маму" из разъёма моторчиков дворников фар?Если не затруднит
Если речь о таком разъёме
(https://pp.userapi.com/c845018/v845018833/a384d/2vRlyhgoAo0.jpg)
то извините,это как объяснять как очистить яйцо...добавлю лишь что сгодится тонкая отвёртка либо перочинный нож.
спасибо
Типа крышечка открывается?
:) да.
