Автор Тема: Таблица резьб,и другие нужные вещи  (Прочитано 37308 раз)
Надеюсь будет полезна
Полный сборник ГОСТов http://www.docload.ru/
 http://vsegost.com/Catalog/36/36823.shtml Диаметры.:  ГОСТ 19257-73 Отверстия под нарезание метрической резьбы.Скопировалась,но не ссылка.Копируйте в строку сами.Р.S. а теперь и ссылка скопировалась :) bvРезьбонарезной инструмент разделяется на гайконарезной - для нарезания внутренней резьбы и винтонарезной - для нарезания наружной резьбы.
Гайконарезной инструмент состоит из комплекта метчиков и воротка, которым вращают метчики.
Метчик представляет собой стальной цилиндрический или конический стержень с точно нарезанной на нем резьбой, разбитой идущими вдоль стержня канавками на отдельные части, называемые гребенками. Края гребенок образуют режущие кромки.
Чтобы получить чистую резьбу, нужно снимать стружку постепенно; это приводит к необходимости иметь очень длинный метчик или набор из двух-трех метчиков.
Обычно комплекты метчиков диаметром до 3 мм состоят из двух, комплекты для метчиков диаметром 3 мм и выше - из трех штук.
Номер метчика обозначается кольцевыми рисками на его хвостовике, число рисок соответствует номеру метчика.
Метчик № 1. Гребни зубьев этого метчика сильно срезаны, поэтому им делают только черновую нарезку. Наружный диаметр у этого метчика несколько меньше, чем у № 2 и № 3.
Метчик № 2. Заборная часть у него короче, гребни срезаны меньше, диаметр больше, чем у метчика № 1.
Метчик № 3. Гребни зубьев этого метчика не имеют срезов, диаметр его соответствует окончательным размерам резьбы.
Прежде чем нарезать резьбу, надо просверлить в детали отверстие, соответствующее внутреннему диаметру резьбы. Метчик вращают, надев на его квадратный хвостовик так называемый вороток.
Нарезать резьбу следует осторожно, проходя вначале всё отверстие первым метчиком.
Для получения чистой поверхности резьбы в твердых и вязких сталях рабочую часть метчика смазывают олифой, в дюралюминии и сплавах алюминия - скипидаром, керосином или спиртом. Смазка машинным маслом допустима, но дает худшие результаты.При нарезании резьбы в глухом отверстии его длина должна быть больше, чем длина необходимого участка резьбы на 3-4 мм. При этом метчик нужно периодически вывертывать для удаления из отверстия стружки.
После каждого полуоборота по ходу винта рекомендуется делать четверть оборота в обратную сторону, чтобы сломать стружку.
Наиболее удобным и распространенным инструментом для нарезания наружной резьбы вручную являются прогонки - круглые плашки.
Стержень, на котором предполагается сделать нарезку, измеряют штангенциркулем. Диаметр стержня должен быть равен номинальному диаметру резьбы. Для того чтобы получить правильное начало резьбы, по краю стержня снимают фаску. Плашку, соответствующую номинальному диаметру резьбы, закладывают в плашкодержатель (вороток), закрепляют и, насколько возможно, разжимают специальным винтом. Вращая плашку по ходу резьбы, получают нарезку неполного профиля.
Для получения чистой резьбы плашку постепенно сжимают до образования резьбы полного профиля. Чтобы получить чистую поверхность нарезки, рекомендуется применять смазку так же, как и при работе метчиком, и после каждого поворота плашки по ходу резьбы делать пол-оборота в обратную сторону для сламывания стружки.
Хранить резьбонарезной инструмент нужно так, чтобы не допустить его ржавления и повреждения режущих кромок. При длительных перерывах в работе инструмент покрывают тонким слоем вазелина или тавота.Взято с сайта
http://seast.narod.ru/spravka/metal17.htm
Заметка о резьбах UNF  http://www.ladspb.ru/spravochnik/thread_unf/
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 19:02:20 от Иваныч »
Re: Таблица резьб,и другие нужные вещи
« Ответ #1 : 05 Апреля 2010, 07:42:10 »
спасибо! полезная информация  bv
u880
  • Ниже нуля - выше драйв!!!
« Ответ #2 : 05 Апреля 2010, 08:22:24 »
На счет скипидара учтём ;D, а чем грамотно смазывать чугун, тем же, чем и сталь?
240 GLE была, 242 GT, 245 89г, 940 93г.
« Ответ #3 : 05 Апреля 2010, 10:35:42 »
я солидолом смазывал, первое что попалось под руку  bm
Александр
« Ответ #4 : 05 Апреля 2010, 18:30:44 »
Великолепно, Иваныч! Знание таких, подчас простых вещей,  бывает, ставит в тупик при собеседовании с конкретным слесарем, токарем, и просто при самостоятельном выполнении слесарных работ!
Volvo 240 GLT B230E M46 1984
Volvo 245  GL B21 M46 1976
CerGiant
« Ответ #5 : 05 Апреля 2010, 19:15:55 »
Кстати никто незнает какая резьба на наших колесных шпильках?
« Ответ #6 : 05 Апреля 2010, 20:43:11 »
Я недавно купил резьбомер,метрический,180р. стоит,рекомендую всем,очень полезная вещь.В выходные пойду в гараж,померяю
« Ответ #7 : 05 Апреля 2010, 22:43:35 »
резба наверн метрическая,однозаходная, это главное что надо определить... а диаметр меряется, шаг легко смотриться, берется бумажка, оборачиваетсявокруг болта, карандашиком трется по ней, остаются четко выраженые полосы, как в детстве монетки перерисовывали... и потом линеечкой меряем расстояние между допустим 6 полосками и делим на 5, вот и шаг...
ЛЕХА79
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 07:40:21 »
М14 шаг 1,5 вроде так.
Уточняю у меня на 740 м 12 шаг 1,5 ошибки нет.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2011, 01:57:46 от ЛЕХА79 »
Александр
« Ответ #9 : 06 Апреля 2010, 20:28:55 »
на шпильках, кажись, резьба нестандартная, дюймовая, подобрать гайки, пробовал, оч. тяжело
« Ответ #10 : 06 Апреля 2010, 20:32:56 »
Дюймовая -же у англичан,и , быть может у америкосов bw
CerGiant
« Ответ #11 : 06 Апреля 2010, 20:40:39 »
В первом же магазине себе для литья гайки нашел...
ЮрийЮ
  • ЮрийЮ
« Ответ #12 : 07 Апреля 2010, 18:32:05 »
Хотель сделать секретки, токарь промерял, нарезал резьбу, шаг 1,5 - гайка родная на метчике крутится, новая гайка накручивается на шпильку один-два оборота, токаря почесали извилины, сказали будут резать метчиком для трубной резьбы. Завтра на работу, буду пробывать. О результатх собщу. На шиномантаже досталь какую-то книжку, и именно на наши 240 резьба-хитрая, сейчас не помню, но у них можно узнать.
A potentia ad actum.
ЛЕХА79
« Ответ #13 : 22 Августа 2010, 23:47:44 »
Узнал что за хитрая резьба? Мне уж оч интересно, а то мож мне за 3 года обучения на спеца по холодным обработкам металлов, чего то не до рассказали.
trio
« Ответ #14 : 04 Апреля 2011, 01:41:09 »
ну точно говорю резьба там дюймовая 1/2.
Страница сгенерирована за 0.043 секунд. Запросов: 25.
