Приветствую, я думаю по адресу попал;) Ребят, подскажите по машинке, смотрю тут спецы есть. В общем имеем, Volvo 244 gle 81 года, мотор B23E, M46, пробег по спидометру 300 тыс км, за последние 17 лет автомобиль проехал 8 тыс км. Проблемы - долгий запуск, двигатель работает с перебоями, протраивает, при разгоне ощутимые провалы. Что замечено - стоит новый топливный фильтр и свечи. Что проверил - свечи ngk, проверил по каталогу, подходят к данному мотору. Воздушный фильтр вхлам, порван шланчик на трамблер, крышка трамблера под замену- износ да и кто-то напильником поскоблил контакты. Были проверены ВВ провода, один пробит, один неродной. Ещё планирую дымогенератором проверить на утечки. Пока данные запчасти придут, хотел топливную проверить, форсунки и т.д. Там какая-то интересная система инжектора:))) с механическим я ещё не сталкивался)) форумы покурил и мануалы, понял что без манометра делать нечего на этом моторе, обычный здесь подойдёт? Или нужно обязательно с трехходовым краном? Может болячки какие то есть на этом моторе или нюансы. Ещё заметил баллон в багажнике с наклейкой Volvo, это что - газ стоит с завода? В общем, подскажите куда ещё копать, что стоит проверить? Всем спасибо!
