Автор Тема: Ремонт автомата Volvo 960 30-43 Aisin  (Прочитано 23729 раз)
Re: Ремонт автомата Volvo 960 30-43 Aisin
« Ответ #15 : 06 Мая 2017, 08:23:00 »
в диагностической колодке всего  2 пина в которые можно воткнуть шунт.
Но это не повод распространять на 960 свои привычки от 940. Еще раз - КАКИЕ гнезда заняты? Точно А2 и А6?
В одном висит ошибка EVAP в другом ДТОЖ усе. больше оно мне ничего не мигает и ничего не рассказывает bj
Ну если вы ее слушать не хотите....
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!
Еще раз. колодка одна на всех а НЕ ТОЛЬКО НА ЭБУ ДВИГАТЕЛЯ! Какое устройство в диагностике зависит от гнезда, куда воткнут шунт.
На 940 уж так сложилось, что в основном диагностятся только эбу двигателя. Причем отдельно впрыск, отдельно зажигание (для Вас новость, что у 940 ДВА ОТДЕЛЬНЫХ мозга двигателя?). Но это не значит, что там не может быть других устройств, занимающих другие гнезда.
На 960 с Мотроником ОБЕ ошибки по двиготелю должны быть в ОДНОМ гнезде, чтобы они были по двигателю (точнее по Мотронику).
Ошибка EVAP (313) в гнезде АКПП будет - неправильный сигнал датчика номера выбранной передачи
Ошибка ДТОЖ (123) в гнезде АКПП - нет 12 В в соленоиде STH.
Еще будем  спорить?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2017, 08:48:36 от Armadil »
Out Of Volvo
Странник
  • e30 v8 4.4
    • BMW E30 -=RUBIN=-
« Ответ #16 : 06 Мая 2017, 13:22:58 »
Начнем с того что я тут ни с кем не спорю ,а спрашиваю совета, и как раз таки изучаю матчасть и если бы в книге доставшейся с этой затрахомой было бы написано хоть слово по делу я бы этот вопрос даже тут и не поднял так что если не сильно вас обяжет поубавьте напыщеный гонор и перестаньте видеть споры там где их нет. Если можете помочь от души благодарствую, если вдруг это титанический труд то не стоит утруждаться в конце концов разберусь самостоятельно av
Замаслал - Затолкал!
https://vk.com/volvopartsshop
« Ответ #17 : 06 Мая 2017, 17:07:49 »
Если можете помочь от души благодарствую.
Как прикажете Вам помогать, если Вы прося помощи упорно ее отвергаете?
10! сообщений назад я показал где искать всю необходимую информацию.
6 сообщений назад я указал на каком гнезде искать АКПП
4 сообщения назад Показал наглядно.
Что еще требуется, чтобы прочитать ошибки АКПП.
Out Of Volvo
Pasis
    • http://vk.com/holset
« Ответ #18 : 14 Мая 2017, 13:12:08 »
Сняли автомат.  Фрикционы все присмерти.. люфт в корзинах 2-5 мм
Никому мануал по ремонту этого автомата не попадался?  Буду пробовать ремонтировать сам :)
« Ответ #19 : 14 Мая 2017, 21:30:24 »
Пасис,независимо от того починишь или нет,огласи потом затраты...интересно очень!
« Ответ #20 : 14 Мая 2017, 21:46:29 »
Саша, почитай вот здесь https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a340.html , не мануал, но я много полезного почерпнул.
Вот с этим ознакомься, детально рассказывает, с картинками  http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=137095
Ну и так далее. Из огромного количества непрофессиональных советов выберешь то, что тебе больше по душе и всё получится az
« Ответ #21 : 15 Мая 2017, 07:37:53 »
Таки на эти томаты ещё можно купить новую внутрянку ? Может стоит контрактную купить , автомат самому перебирать да и ещё в первой ой как рисковано.
« Ответ #22 : 15 Мая 2017, 09:36:37 »
А что рискованного,он ведь не из авиабомбы тол выплавляет  :)...Из затрат только личное время,потроха которые купит ведь никуда не денутся.А потраченное личное время,это приобретённый личный опыт  az...как говаривал один известный человек"самая лучшая тренировка-это реальный бой"(с).
« Ответ #23 : 15 Мая 2017, 09:37:31 »
В чём вижу большой плюс этих автоматов, по сравнению с механикой - наличие на них любых деталей, при чём хоть оригинал, хоть дубли (несколько вариантов). Разбирается томат намного проще механики, но деталей на порядок (примерно) больше. Человек, имеющий небольшой опыт в ремонте (например перебор ДВС) с лёгкостью разберётся что к чему, ну в крайнем случае ещё раз снять перебрать, устранить свой просчёт (второй раз уже с закрытыми глазами). Конечно при наличии возможности, места, инструмента, хотя есть случаи, когда люди  и на улице без ямы снимают АКПП, но это уже у кого на сколько энтузиазма хватает :)
Брать контракт если только машину делать на продажу, или выставочный образец :). Если собираешься ездить хотя бы пару лет, то думаю, что переборка своими силами меньшая лоторея, чем контрактная АКПП. За исключение случаев, когда попадается коробка с гарантированно малым пробегом (до 100 тыщ км) и гарантированно спокойной и грамотной её эксплуатацией в течении этого малого пробега, но это уже из области фантастики и сказок для машин которым далеко (и даже не очень) за 20-ть.
Pasis
« Ответ #24 : 15 Мая 2017, 13:29:22 »
Обязательно!
Спасибо, сижу изучаю уже тойотовский опыт))
Покажи где можно купить ГАРАНТИРОВАННО хорошую, я куплю.  Пока я съездил посмотрел в мск одну- такой же полутруп как моя, плюс заплатить за снятие, установку, замену масла с фильтром итого 15тр, чтобы убедиться что она такая же, плюс если даже продаван согласится, вернуть ее назад 2тр....  Звонил по паре объяв, тоже все мутно.  Вольво это не тойта, их не так много, с японии распилы не возят, всем по 20 лет... Я в чудеса не очень верю.  Лучше уж я над своей поупражняюсь.  Тем более, как я понимаю теперь, никаких космических технологий там нет... все достаточно просто.  Главное аккуратность, и не спешить.    Детали продаются.
Pasis
« Ответ #25 : 15 Мая 2017, 13:31:13 »
В точку)
о чем и речь...  Не хочется где нибудь под Ростовом узнать что у тебя акпп умерла, и нужно за 1500 км эвакуировать машину...
« Ответ #26 : 15 Мая 2017, 15:40:23 »
если его дочерта и больше заняться нечем, согласен. А вот купленные потроха тоже не малых денег стоят , да и зачем они нужны если ты не знаешь и не смог их вкорячить. Так что личное время раз, и энное количество затрат два, каждый сам ценит свое время ----- вот про этот риск я и толкую, а не из авиабомбы тол выплавлять.
  А про томат могу сказать одно --- в Москве по пальцам можно пересчитать мастеров кто грамотно (еще раз грамотно) может перебрать томат на долгие годы и к ним очередь, а весь этот гаражный перетрях по книжечке на пару тройку тыщёнок.
 Саня, ты конечно можешь попробовать, это же твое время и деньги, но я бы не советовал.
кто ищет --- тот всегда найдет, эту поговорку в данном случаи считаю актуальней
Pasis
« Ответ #27 : 15 Мая 2017, 16:14:14 »
Вот кстати полезная тема по сборке такой коробки на тойоте
http://forums.drom.ru/retro/t1151396757.html
По времени и деньгам, и то и другое есть, плюс опыт получить в ремонте автомата тоже хочется, да и пригодится еще в последующем.
Прочитал несколько тем по пошаговой переборке, ничего супер сложного не увидел. Все можно сделать за пару-тройку дней не спеша.
Позвонил в трансакпп, детали для переборки есть в наличии, набор дисков всех, прокладкок, резинок, сальников, тормозная лента и прочая перхоть выходят в сумме около 20тр плюс минус...   Столько же хотят за не понятного состояния 20 летний автомат.
« Ответ #28 : 15 Мая 2017, 18:55:48 »
"" в Москве по пальцам можно пересчитать мастеров кто грамотно (еще раз грамотно) может перебрать томат на долгие годы и к ним очередь"
А что,это какие-то особенные люди,или они работали в корпорации айсин а на пенсию переехали жить в Россию подзаработать на переборке "томатов"???Это такие же люди как ты Сергей,как Саня Пасис,как я и все остальные,и начинали они так-же как Саня хочет начать сейчас...
Gendos
  • Hell engineer (ад-курорт)
« Ответ #29 : 15 Мая 2017, 19:50:46 »
Главное не боятся и не спешить, как то без палки машину не представляю - привычка.
Сделано, собрано человеком значит повторяемо.
Volvo 244 DL 76 "Vit hund"
Volvo 244 GL 80 "Зелёная"
Страница сгенерирована за 0.128 секунд. Запросов: 24.
