Автор Тема: В развитие темы: кто что рассматривает сейчас вместо или в дополнение к volvo?  (Прочитано 62021 раз)
Олег
А про Mitsubishi Carisma Wagon Volvo V40 первого поколения на АКПП кто-нибудь что-нибудь скажет?
Был такой у знакомых. Очень радовались когда продали, продавали долго  :)
'91 740 - куплена случайно.
'98 S90 - продана с сожалением.
'84 740 - гнилобан с мех.впрыском, продана с радостью.
'92 940 - обычная.
'91 945 - универсалы не моё...
'92 940 M47 - разобрана.
'89 740 M47 - продана.
'94 940 М47 - продана.
Walhalla
  • Вольвовод
  • Просто Саня
    • Запчасти на легковые Вольво новые и БУ на классику и свежие ремонт консультация
Лучше v40 и s40 не покупать....
Volvo 940 1991 год b230fb m47 продана.
Volvo C70 1999 B5254T AW50-42 cabrio выходного дня
Toyota Estima Hybrid 2001 2az-fxe P210 Q210 на каждый день
Volvo 940 B230GK 1.4 Bar+Chip
Volvo 360 B230FB 531+V веселуха
https://www.drive2.ru/users/walhallaorange
https://www.Instagram.com/Magazinvolvo
QX70
А что с ними не так?
А то так уже проще придти к мнению: "Лучше купить Ауди, чем Вольво".
Ибо 960/s90 лучше не покупать, xc70 лучше не покупать, v70xc тоже. И C70. Да и 850 тоже лучше не стоит. А, 2, 7 и 9 живых не осталось, в их сторону лучше уже не смотреть. А про 3-ки даже лучше и не вспоминать)
Walhalla
  • Вольвовод
  • Просто Саня
Вот с остальными более менее все хорошо ))
А нафиг надо? Это форд фокус в дорогой упаковке.
QX70
У-ля-ля... И для кого писал Мицубиши Карзима... Да это ладно.. Ещё ж указал, что V40 первого поколения...
А про то, что вы говорите, это V50, а не V40.
ISOpter
кстати, а что аудюшный R5 2.5TDi не инсталлируем вместо D24Tic и вообще? Двиг угарный, с трухлявым тиком не сравнить. Вон на ЛТ многие на него переходят... С вольвокоробом стыкуется без переделок, стоит сравнительно не дорого...сравнимо с новой головой для тика...)
В 1976 Фольксваген хотел сделать спортивный автомобиль-купе и сделал, чтобы Порше проектировал один для них использующий части от мусорного ведра группы VW/Audi с передним расположением двигателя и задним приводом.
а он к нам под капот влезет? у него вроде бы впускной коллектор как то хитро стоит...
ISOpter
да вроде всё как обычно: https://g-a.d-cd.net/75d15c2s-960.jpg
Не известен такой легковой двигатель, который бы не влез под капот классического вольво!)
plugandpray
  • drink food
ты разве не знаешь, что следует делать, когда мотор не умещается под капот?
-режешь в капоте дыру
-смотришь на дыру
-понимаешь, что она какая-то пустая и чего-то в ней не хватает
-ставишь нагнетатель
-профит.
'84 w123 m102 2.0
'91 940 b230fb m47
'91 740 b230g m47
'92 964 b6304f aw30-4x
'94 940 b230fb m47aw71
'97 Ы90 b6304fs2 m90
'97 V70awd b5254T aw50-42
dredlock
  • no future... no fate...
  • не раб божий, а внук даждьбожий!
кстати, интересная идея... вот только одно но... d5252t это тот ещё геморрой... единственный его плюс - простой в устройстве. ну и что питается любым дерьмом, что в него нальёшь.
87`Volvo 745 шо, опять?(с)
06`Volvo s60 2.5T awd - 98`TLC90 - 95`Volvo 965 - 00`Volvo S80 - 85`Volvo 744 - 81`Volvo 244 bizon - 80`Volvo 245
Ездил и буду ездить на доисторических вёдрах с автоматом
ISOpter
а в чем гемморой?
http://www.salemotor.ru/published/publicdata/DB52074M/attachments/SC/products_pictures/1av_enlyz.jpg - кстати, да, - как раз в вольвоварианте двигателя впуск "неправильный" (и крепления, очевидно). В аудюшном - всё как надо...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=275369 тема на жаражте
dredlock
сопливый он. у всех с кем общался - бида. у меня после капиталки и шлифовки - всё равно сопливился.
главный его недостаток - люминиевая голова. при чугунном блоке с мокрыми чугунными гильзами. не перегревать. иначе голову поведёт во все стороны.
обслуживать его не очень удобно по расположению компонентов. (при поперечном расположении вообще трубец... при продольном - тож чет сомневаюсь...)
при обрыве ремня грм - минус 5-8 клапанов, минус 8 направляющих, минус все колпачки. (рядом на сервисе висел такой же ы80, с таким же мотором. у него ещё печальнее - перегрев+обрыв ремня на высоких оборотах - там замена головы целиком. целыми остались только один клапан и шестерня грм)
при обрыве ремня тнвд - минус пара зубъев на грм и 3-4 часа танцев вокруг в попытке поменять. благо что в кожухе есть диагностическая дырка, в которую можно просунуть палец и нащупать - на месте ремень или нет.
при замене ремня грм - требуется везение и ловкость копперфильда.
про агрегатированную подвеску вообще молчу. ремень подобрали с 5-го раза. и тот не от такой машины был.
таки ещё забавный болезнь - резинка сапуна. она в 146% или потрескана или лопнута. кусок резины только оригинал. и стоит бешеных денег. можно её вырезать из патрубка охлаждайки от уаза. диаметр норм, и толщина стенок позволяет фигурно вырезать необходимую деталь. но работает она только на холодном двигателе. как прогревается - начинает кидаться маслом.
и ещё один немаловажный момент... зимой температура антифриза выше 83 градусов НЕ ПОДНИМАЕТСЯ, даже если гнать часа 3-4 120+
если просто оставить её молотить на холостых - при забортной температуре -15 градусов - за полтора часа температура антифриза поднимается с 10 до 35градусов.  может, конструктивная особенность, а может что то ещё. непонятно (сам двигатель при всём этом греется будь здоров, подозреваю что для люминьки это не есть хорошо)
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 00:06:18 от dredlock »
Олег
ой, ё....  ai
'92 940 - обычная.
вольво форэво  :) , ну а если из нереального то 126 мерс в идеальном состоянии
QX70
Потому что у Авде он продольно стоит, а в Вольве - поперечно.
Страница сгенерирована за 0.061 секунд. Запросов: 25.
