хорошо получается...варят классно!
Да,варило классный .Каким аппаратом варит?
аппарат Car-o-Liner, это проф. оборудование
там где я работаю, в автосалоне, есть кузовной цех, там же и делаю, вернее не я, а сварщики, я только по пока все разобрал
все под боком, тепло, уютно, да и после работы можно остаться,
иногда и во время рабочего времени захожу смотрю как процесс идет
Эта колодка должна быть вместе с проводкой и с резисторами,и один провод должен уходить прямо в мотор-вентилятор.Посмотри,если красный провод 1.5 квадрата обрезан,то скорее всего раньше была вакуумная печка.
посмотрим, когда собирать буду тогда я думаю все на свои места стать должно
сейчас всю проводку идущую на зад вытащил, как то все просто получилось,
интересно при сборке так же все будет легко
