Всем здрасти !!! На днях заказал програматор и все что нужно к нему для своих экспериментов в сфере чип-тюнинга, теперя и я смогу помочь другим если надоть, а именно ---- на данный момент имеются несколько наборов чипов (ЭБУ + зажигалка) для всех
лямбдовых девятисотых блоков список следующий :
0 280 000 937
0 280 000 939
0 280 000 954
0 280 000 962
0 280 000 967
0 280 000 977 (предпочтительно ECU)
0 280 000 984 (предпочтительно ECU)Весь список проверен на драйв-пригодность, результат
По сути все чипы восновном для сток конфигурации и под давление не выше 1.2 бара, но можно и внести изменения в подачу топлива (замена форсунок на 440 кубов) и замена ДМРВ на 012 от 960 (у него диаметр корпуса 80 и таблица соответственно координально отличается от 016, короче посчитает больше ) , работать будет изумительно ну и соответственно поедет куда интересней.
Это то что связано с турбо ДВС.
В планах чипануть и атмосферку, первой будет моя вторая 16кл. 940, пока имеется по словам фашистов бомбовая прошивка на 935 блок (это B230F ДВС), но она не проверена на драйв-пригодность ибо нема такого ДВС, будем ее приращивать к 16кл.
В прошивках оптимизирована топливная карта, еще раз повторюсь
оптимизирована, тобишь универсальная для всех выше указанных блоков, работа-пригодность замечательная, увеличиный расход топлива и детонация не была замечена, сам катаю одну из них.
Более подробно ознакомиться о сути данного эксперимента можно тута
http://www.stonis-world.com/chipsfrb.html (это первый вариант прошивок) и тута
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=158922 (это второй вариант) Вышесказанные прошивки от наших братьев заграничных, далее имеются прошивки от известных фирмулек, а именно:
1)
http://www.jpstyling.com/kauppa/?7,en_viking-racing-teholastu-ecomax-b230ft-(volvo-900-sarja)2)
http://www.bsr-tuning.ru/produkty/komplekty/volvo/940/ Лучше конечно использовать комплектом ЭБУ + зажигалка
Если это кому-то интересно готов с радостью помочь, пишите - звоните - шлите деньги - и не забывайте
Обсуждаем и предлагаем свои варианты прошив, если таковые имеются
