Автор Тема: Засвербило 240-ю взять, нужен совет, возможно помощь  (Прочитано 63398 раз)
фантазирую просто! ;D
http://youtu.be/1iN9pxP9AuM
ну в отношении автомобилей свап - это замена узла на узел другой модели/типа.
то есть замена 230фб н 230фб - это замена, а 230фб на 230фт - свап)
у них, насколько мне известно, так же. замена - change.
и посмотрите с каким надрывом едут в дрифте прославленные jz,все практически в отсечке крутятся,а на v8 ввалил газу и попер боком!
Лет 10 назад еще могло быть по другому, сейчас я больше пенсионер ( af и ar ) на дороге, чем гонщег (  vik и  bm ). Это я к тому, что спор может получиться не продуктивным просто по причине различия отправных точек и исходных данных для рассуждений у оппонентов. ;)
не, а чего.. вон, из ревотика тоже абразивные материалы высыпаются, но у него 290лс))
и потом, необязательно же ставить турбовый 2жз..
да и вообще, 1жз тоже хорошо, у тебя правильная философия, на мой взгляд. это как 960 - у нее 204 лс не для скорости, а для комфорта.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 19:06:35 от plugandpray »
охренеть чтово, вот это у людей жизнь насыщенная, не то что у меня, в человеке не только вольвовод пропадал но ещё и писатель, а главное в одного все, я один и срать то вне дома боюсь не то что за 6000км ушарашить
да 6000 км-то ладно, но в холодное время года и на север - это да.
хотя есть такое, даже когда в краснодаркрай едешь, что типа после воронежа жизни нет) очень странно, непонятно, где цивилизация) хотя она там, естественно, есть.
То-же хотел сказать,6000 херня ,но в зиму ai...Ты просто обязан её сделать az.Жаль что мимо проехал,я поздно тему увидел :(.
plugandpray кстати! 6304 от 960 в двушке тоже будет очень даже хорошо)я тоже давно не гоняю,но вот еду на гольфе после вольво вылезаю на обгон, газ в пол по привычке,чтобы обогнать и вспоминаю что я не на вольво и обратно ухожу ;D ;D ;Dтк хорошо и резко ускорится мотор не позволяет,а иногда это так необходимо...
Регион19
Да, жаль, а по сделать, как говорится, мы предполагаем, а бог располагает. По поводу 6 проехать херня, это на СВОЕЙ машине (которую знаешь, и то слегонца сначала, наверное, подготовишь), а на "коте в мешке" маленько другой расклад. При этом время года без разницы, если ехать, вот если стоять, то да :)
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 07:49:50 от Регион19 »
Регион19
Что касается "6304 от 960" - Ваша правда. Но есть и другой взгляд на такие вещи. Как говорят: лучше быть здоровым, но богатым, чем бедным, но больным. У нас хоть и не Д. Восток, но % японок как в Москве % людей без московской прописки по улицам ходит, а старых Вольво как в той же Москве коренных шведов (людей) встретишь (да еще и чтоб возраст старше 70-и). Исходя из этого и "заточенность" сервиса, и запчасти с расходниками. Да, есть Интернет, но тем не менее. Кроме того 6304 голый от 50, а 1жз с коробасом вместе до 40 (при том и посвежее и поэкономичнее значительно при одинаковых, считай, мощности и крутящем). Хотя, конечно, 6304 гуд, что это "Вольво" (типа не "колхоз") и встанет попроще (не думаю, что совсем без доводки вытащил-вставил), с 1жз возни побольше явно, к бабке не ходи. Моментов много еще, это так, на вскидку взгляд на проблему. Я к тому, что не все так просто, есть над чем подумать. Не расценивайте это как оценку лучше-хуже или призыв поспорить на эту тему. Спор о вкусе и цвете - бестолковое занятие. Речь о рациональном подходе всего-лишь, а рациональность эта у каждого своя получится.
6304 поганый мотор. и мороки с установкой будет столько же, если, напримеР, захотеть механику.
жапан фтв!
жапан фтв!
мороки с любым мотором ,который никогда не стоял в 240й будет достаточно)мне интересно,чем конкретно плох 6304?если его нормально обслуживать,и не надрывать,он ого-го проживет...точно не знаю как по поводу тунеля под яп мотор кпп,но его придется скорее всего переделывать ...под 6304 хоть кузов пилить не надо :)
поломать любой мотор можно ;D
а если уж совсем бюджетно делать,то наверно лучше всего поставить 230й ф посвежее  и м47 и не париться вообще,на мой взгляд самый надежный конфиг и минимальные переделки....
uncle_fedor
  • 940 универсал B230FB/M47 91г.
Вот, прямо инструкция по установке почти)
http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=1724.0
А вот ответ что покупалось:
http://volvoclubrwd.ru/smf/index.php?topic=1724.msg53519#msg53519
у 242-й подкапотное такое же вроде - так что влезет
Zeka
Для установки UZ\JZ кузов переделывать надо только в случае с мкпп R154,158 или v160\1.
Если автомат, всё встаёт и так.
6304 по сравнению с JZ вообще лом.
JZ убить можно только упустив масло.
Потенциал соответствующий.
Чайзер 110 с 1JZ-GTE vvti + акпп, на очке разгоняется до +250 в лёгкую. По звенигородскому шоссе  ;D
Вольво 240 до 200 разгоняется тоже очень быстро (1JZ-GTE non-vvti), потом не так бодро набирает, но сказывается аэродинамика и система подвеса кардана (начинаются вибрации).
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 14:24:45 от Zeka »
все круто,только что же вы на своих яп моторах на встречу ни разу не приехали???где эти машины вообще катаются??а машина Влада я так понимаю постоянно на автору продается,которая золотистая такая....ну или почти постоянно :)потом автор написал,что ему гонка не нужна...
ps.живой и бодрый 230 f 180-190 тоже легко идет...куда больше)
ну хз-хз.. было б у меня лишних 150к я б себе тоже 2жз сделал, только не с 353 конями, а фуллсток, может, атмосферный.
или купил 124й 300е. так и сделаю наверное. а то с ценами на зч и невозможностью купить даже элементарно ступицы нормальные я что-то подустал.
и губкинцы подприофигели - за замену одного датчика (10 минут возни) 1,5к - а других нормальных сервисов я как-то не встречал пока (хотя они наверное есть, но в анальные дебри мотаться не айс).
как страшно жить...  ak
гараж надо покупать, а не эти ваши моторы-ху bm ры.
Губкинцы с меня взяли 5000 штук за замену штока дросселя ;Dтак что 1.5 это еще не так дорого ;D,цены у них и правда как у официалов ,только мне кажется они забывают,что машины у нас не S серии....,а прошлого века  ;Dнадо пытаться по максимуму все самому делать + гараж конечно нужен зимний,просто я думал что у меня проблема с кхх,а оказалось шток лопнул ;D
а 124е то живые еще есть?))как не крути любая старая машина будет тянуть из кармана баблосы,,даже если ты все сам будешь делать,запчасти придется покупать,а их не так и много хорошего качества...
ISOpter
ога, вот знакомый три месяца мерседос ремонтирует http://www.drive2.ru/cars/mercedes/e_class/e_class_w124/greennn/2/journal/1893492/ )))
В 1976 Фольксваген хотел сделать спортивный автомобиль-купе и сделал, чтобы Порше проектировал один для них использующий части от мусорного ведра группы VW/Audi с передним расположением двигателя и задним приводом.
ISOpter
Афторъ, что новенького?
Страница сгенерирована за 0.066 секунд. Запросов: 25.
