Автор Тема: 9463042 где взять?  (Прочитано 6852 раз)
Flex
9463042 где взять?
« : 20 Декабря 2017, 14:35:47 »
Усилитель вакуумный из печки с ЕСС
Порвалась мембрана
Я новый оригинальный конечно попробовал заказать, но что-то мне подсказывает, что кончится предсказуемым out of stock.
может есть заменители?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Re: 9463042 где взять?
« Ответ #1 : 20 Декабря 2017, 15:39:06 »
На разборке, где ж еще?
Flex
« Ответ #2 : 20 Декабря 2017, 15:48:16 »
учитывая сложность и геморройность процесса замены, предпочел бы новый
« Ответ #3 : 20 Декабря 2017, 16:03:52 »
Я предпочел. Видимо, пару лет назад взял один из последних. Сроку жизни ему было месяцев семь. Сейчас опять косячит.
Out Of Volvo
« Ответ #4 : 20 Декабря 2017, 16:53:21 »
Всю климатичку что ли снимать надо?
Flex
« Ответ #5 : 20 Декабря 2017, 16:56:43 »
да. и еще печку разбирать. по частям.
« Ответ #6 : 20 Декабря 2017, 17:22:08 »
в MOPARовском исполнении по моему такие клапаны есть,номеров увы не помню......
CarMan
  • VOLV'ятник
« Ответ #7 : 20 Декабря 2017, 23:09:07 »
Могу предложить климатичку в сборе
940 S23 96гв B230GK M90
true
« Ответ #8 : 21 Декабря 2017, 08:08:11 »
Порвалась мембрана
Леш, новых нет. Это двухходовой - они накрываются, увы, в отличие от одинарных. Неоригинала тоже не встречал. Думаю, нет его. Увы, вольво не мерседес. Сейчас на 760-780-960 уже проблематично ездить стало, только держать в качестве редких выездов. Запчасти тают на глазах, причем уже регулярные, которые Вольво могло бы и перевыпускать потихоньку, или перевести их в категорию Классик по высокой цене, хотя-бы.
« Ответ #9 : 21 Декабря 2017, 08:30:37 »
Порвалась мембрана
Вопрос. А он совсем не работает или только с внутренней стороны?
Out Of Volvo
Flex
« Ответ #10 : 21 Декабря 2017, 08:44:41 »
Порвалась мембрана
похоже, что только с одной
« Ответ #11 : 21 Декабря 2017, 09:05:59 »
Перепроверь. Если с внутренней стороны - стандартная неисправность. Не лечится. Как рекомендация: не ставить и заглушить шланг внутренней стороны (скорее всего будет желтый), чтобы не сбрасывал вакуум. На функционирование системы сильно не влияет.
Out Of Volvo
Flex
« Ответ #12 : 21 Декабря 2017, 09:16:00 »
спасибо, но это не для меня.
« Ответ #13 : 21 Декабря 2017, 10:21:19 »
Увы, с некоторых пор это для всех. :(
Я уже писал. Два года назад я тоже считал, что это не для меня. Заказал и ПОЛУЧИЛ! новый привод. И радовался своей "удаче".... 7 месяцев. После чего опять услышал знакомое шипение из распределителя.
Ну не живет суфле штока, не живет.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2017, 10:29:41 от Armadil »
Out Of Volvo
true
« Ответ #14 : 21 Декабря 2017, 11:08:09 »
Оно жило тысяч по 400-500 км, когда было сделано из материалов того времени. Возможно, последние партии уже были другого качества. Производства тоже корректируют технологию. Если она была более дорогая для деталей того времени, то сейчас, вероятно, мембрана по качеству стала как для современных машин. Где даже, вполне возможно, она выдерживает много циклов. Это как радиатор отопителя, кстати. Он сейчас стал пробиваться по номеру, но на складах Вольво западных. Но фишка в том, что это уже другой радиатор! Он трубчатый, а не с ленточными сотами! Видимо, умные из Вольво просто разместили заказ в китае, но не по проектным параметрам, а по упрощенным.  Как в случае с массметрами, которые идут в оригинале уже не с нитью, а с убогими резисторами, и при этом не работают нормально.
Страница сгенерирована за 0.061 секунд. Запросов: 24.
