Голосование
Какие распылители вы бы себе поставили?
Bosch
- 3 (50%)
Delphi
- 1 (16.7%)
Denso
- 2 (33.3%)
DTP
- 0 (0%)
Flag
- 0 (0%)
Проголосовало пользователей: 6
Автор Тема: Распылители форсунок в движку D24  (Прочитано 10376 раз)
Re: Распылители форсунок в движку D24
« Ответ #15 : 31 Марта 2016, 13:03:05 »
      Лучше ставить то что в инструкции на двигатель.
http://dizelist.ru/index.php?id=110&option=com_content&view=article
Почему то моей модели движка нет в этой таблице. У меня "GP"
« Последнее редактирование: 31 Марта 2016, 13:08:48 от Serega64 »
ANDREI.DORIK
  • Вольво это тема!!!!!!!
  • Volvo - diesel
    • вконтакте
« Ответ #16 : 31 Марта 2016, 14:44:17 »
Монарк ищи, остальные лоторея
+1 мне в бошсервисе мастер так и сказал! монарк рулит
https://vk.com/andrei.dorik_club
моя группа о вольво :-)
« Ответ #17 : 31 Марта 2016, 15:01:33 »
по этому каталогу:
по классификации фольксвагена твой мотор DW, значит форсунки 293
бош 0434250103 монарк 039305103
а по программе EsiTronic то что я выше писал
« Ответ #18 : 31 Марта 2016, 17:22:46 »
Спасибо всем!!!
Наступила ясность в вопросе :)
Нужный мне МОНАРК есть и в экзисте и в Автопитере. Буду заказывать.
« Ответ #19 : 01 Апреля 2016, 15:32:59 »
Заказал распылители монарк через этот сайт http://www.zzap.ru/, заодно и щётки на дворники фар, посмотрим что приедет.
В экзисте заказать не смог, похоже наше представительство накрылось медным тазом.
« Ответ #20 : 02 Апреля 2016, 22:52:18 »
Стоят Рувилле,уже больше 120 тыс. пора менять,все говорили-гавно,фирма упаковщик,значит повезло. Сейчас взял два комплекта денсо,по 460 рублей,вероятно Китай,но один уже стоит на батином откапиталеном движке,машинка бежит,дымность и шумность ушли,посмотрим ресурс. Брал 193 под атмо мотор,правда форсунки у него прибиты на 100атм.,хотел поднять давление,а таких шайб нет-в форсунках вообще шайб нет,кто то подобрал пружины и теперь либо шайбы на 3 десятки толщиной искать(самодельничать),либо пружины и стандартные шайбы. Монарк хорошая фирма,но брали очень давно. Бош скурвился.
« Ответ #21 : 10 Ноября 2019, 17:51:06 »
Всем привет!
Итак, сегодня обнаружил повышенный уровень масла на дизельном сарайчике, антифриз на месте, масло пахнет соляркой. Пробег с момента ремонта форсунок 33970 км, как вы помните ставил распылители монарк. Завтра буду снимать форсунки для проверки. Мотор работает ровно, заводится с полоборота, по тактильным ощущениям на топливных трубках - слабый "пульс" на 6-й форсунке. Планирую снимать все.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2019, 17:53:05 от Serega64 »
« Ответ #22 : 12 Ноября 2019, 08:36:52 »
Ждём отчёта,тоже взял монарк,пока не ставил.
« Ответ #23 : 15 Ноября 2019, 11:50:11 »
Ложная тревога. "Дело было не в бобине" :)
Немного предистории:
Года три назад я установил термостат холодного пуска от какого то француза (тема есть, лень искать), отрегулировал примерно, на глаз так сказать. Ездил на машине сам. В холодное время года, при температуре воздуха ниже +5 при запуске приходилось немного держать педаль газа, буквально секунд 15-20, затем мотор уже самостоятельно работал без подёргиваний, но при движении, когда нажимаешь на газ были слышны постукивания толи форсунок, толи поршней - как при раннем зажигании (моменте впрыска). Продолжалось это недолго, буквально 200-300 метров, затем мотор прогревался и все было штатно. Лезть регулировать натяжение тросика термостата холодного пуска особо не хотелось, так и ездил.
Так случилось, что авто старшей дочери поставили на ремонт. Она пересела на вольво. Что бы ей не держать педаль газа по утрам я пододвинул немного шарообразный упор на рычаге насоса, (который в свою очередь двигает рычаг подачи топлива )что бы при пуске были чуть больше холостые обороты, но проконтролировать утром не было возможности. На мой вопрос  "какие обороты при запуске?", она отвечала "всё хорошо, около 1000". Через несколько дней я обнаружил, что обороты 1700 и сильно ранний впрыск. Немного убавил. За ту неделю, что я понемногу убавлял обороты уровень масла и повысился, с явным запахом соляры. При этом прогретый мотор работал хорошо, ровно, без какого либо дымка, что вводило меня в замешательство, и вызывало непонимание происходящего.
Снял две форсунки (хорошо что не стал снимать все). Проверка на стенде показала отличную работу обоих. Ровно 130 бар, как и 3 года назад (34000 км).
Обьяснил мастеру проблему с уровнем масла. После недолгих наводящих вопросов он предположил неисправность термостата холодного пуска (клинят), происходит большая подача топлива и ранний момент впрыска и возможно попадание не сгоревшего топлива в поддон. И тут я вспомнил все свои манипуляции с холодным пуском, после чего всё началось ai
Сменил масло. ослабил бобышку на тросике термостата холодного пуска. Подрегулировал шарообразный упор так, чтобы обороты не превышали 500 при запуске (+7), при +3 обороты маловаты но добавлять не буду, пусть лучше педальку подержит немного.
Заодно вспомнил, что нужно протянуть ГБЦ, после ремонта ДВС проехал 7-8 тыс.км. Протянул. В книге написано протянуть через 2000 т.км на 90 градусов, у меня получилось градусов 150-160. Надо сказать что было достаточно слабовато. Усилие сказать не могу - тянул обычным воротком.
Ездим. Наблюдаем.
PS.
При запуске (+5) сейчас нет никакого дыма из выхлопной, раньше холодный немного синеватым поддымливал. На прогретом моторе дыма нет ни в каких режимах, даже при резком разгоне.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2019, 12:05:44 от Serega64 »
« Ответ #24 : 15 Ноября 2019, 20:27:30 »
Ясно,интересная причина. Я всегда удивлялся почему в книжках при описании манипуляций с этим термостатом сплошные "нельзя" и "аяяяй". Он у меня не рабочий,так что особо не лез.
VIK
« Ответ #25 : 15 Февраля 2020, 16:13:35 »
  Почему у русских глаза круглые ? Потому что мы всему удивляемся.
  Вот найди время посмотри и вникни . https://www.youtube.com/watch?v=8dY_QgltBGI
или найди в библиотеке книгу " Топливные насосы распределительного типа"
Учебно-практическое пособие/Москва,"Легион", 1998. 112с
авторы Голубков Л.Н., Савастенко А.А., Эммиль М.В.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2020, 16:32:56 от VIK »
744  D24  ZF4HP22
Страница сгенерирована за 0.135 секунд. Запросов: 29.
