Ремонт, обслуживание, тюнинг > Электрика
Холостой ХОД --- 1500об.
Woles:
Тема следующая, неделю назад начались свистапляска с ХХ, вроде все норм но тут раз и обороты поднимаются на 1500 и держат, ДВС глушишь - заводишь и ХХ опять в норме. Можно кататься весь день и все хорошо, а может с периодичностью подниматься не с того. ХХ приходит в норму только после того как заглушишь ДВС, заводишь и все в порядке.
Что-то механическое по сути исключил наверно, сам ХХ менял на другой, дросель чистый (слежу за этим), единственное что не менял это датчик положения дроселя. Мои подозрения на электрику, может масса где бегает или что ? Как проверить проводку на ХХ ?
игорёха:
У меня такое было из за штекера что на датчик температуры шёл.Не тот что на панель показывает,а тот что на мозги даёт команду.Провод обломился и мозги думали двигатель холодный и подкидывал через РХХ обороты,прогревал типа
Но у меня В28 br
Woles:
--- Цитата: игорёха от 09 Декабря 2018, 07:22:37 ---У меня такое было из за штекера что на датчик температуры шёл.Не тот что на панель показывает,а тот что на мозги даёт команду.Провод обломился и мозги думали двигатель холодный и подкидывал через РХХ обороты,прогревал типа
Но у меня В28 br
--- Конец цитаты ---
ок, понял тебя, будем проверять, az
Woles:
проверил, провода и штекера в норме. Надо прозвонить проводку на ХХ, кто знает какие провода и как ?
игорёха:
А у вас случаем концевика нету ни какого да ДЗ?
Если есть,его проверить.
Навигация
Перейти к полной версии
