Автор Тема: УОЗ для газа  (Прочитано 5802 раз)
stikthrower
  • я качусь
  • Volvo 244DL B21A 1977
УОЗ для газа
« : 11 Мая 2020, 21:21:33 »
Какой угол опережения зажигания ставить для пропана? Для бензине при настройке зажигания с помощью лампы метка на шкиве коленвала стояла на против 10 градусов (так было сказано в книге по которой настраивал зажигание).
Re: УОЗ для газа
« Ответ #1 : 11 Мая 2020, 22:27:46 »
если на бензе всё чётко работает,запустить двигатель,и покрутить  трамблёр пока обороты не встанут в норму на б21а 800 на холостых вроде.а вообще впервые слышу про свой угол зажигания для газа.  bw переключателем же его подключаешь и отключаешь-каждыый раз угол чтоль выставлять? bw
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020, 22:29:47 от barracuda »
Re: УОЗ для газа
« Ответ #2 : 12 Мая 2020, 00:36:23 »
а потом басни рождаются что от газа клапана прогарают ;D
октан у газа больше - горит дольше
76 горит быстрее 92
92 быстрее 95
95 быстрее газа
богатая смесь горит медленнее бедная быстрее
при избытке(наддуве) скорость растет
и все это надо учитывать bk
точно ни кто тебе не скажет каким должен быть угол для газа на 21А нет такого в мануалах
прибавь град 3-5
а дальше жопа и нос ;D в смысле оценивай динамику нюхай выхлоп ;D
если нет объективных инструментов контроля
шдк егт например
« Последнее редактирование: 12 Мая 2020, 00:53:05 от 244 »
stikthrower
  • я качусь
Re: УОЗ для газа
« Ответ #3 : 25 Мая 2020, 07:01:06 »
244, благодарю!
Re: УОЗ для газа
« Ответ #4 : 26 Мая 2020, 01:17:49 »
какой карб?
и какова цель мероприятия - максимальный дишман?
stikthrower
  • я качусь
Re: УОЗ для газа
« Ответ #5 : 26 Мая 2020, 07:20:25 »
стромберг, газ стоит е могу настроить нормально, плохо тянет, обороты медленно набирает
Re: УОЗ для газа
« Ответ #6 : 26 Мая 2020, 09:32:49 »
и на бензине и на газу
или только на газу?
базовой
Re: УОЗ для газа
« Ответ #7 : 26 Мая 2020, 14:53:00 »
 для газа обычно +3  +5 градусов делается. От рекомендаций завода.
несите чушь бережно, не расплескав.. чушь хороша когда она полная.
stikthrower
  • я качусь
Re: УОЗ для газа
« Ответ #8 : 29 Мая 2020, 21:55:10 »
или только на газу?
Только на газу, отлично работала до замены колец, и расход около 13 литров был. Когда собрал на прежних настройках перестала работать, видимо изза зажигания.
Re: УОЗ для газа
« Ответ #9 : 01 Июня 2020, 02:11:00 »
я на газе не ездил - точно не знаю как реализовано обогащение при ускорении (ускорительный насос)-подозреваю вакуумное управление газ редуктором
правильно ли все собрано после ремонта?
в общем настройка на газ с помощью механического трамблера настроенного на бензин -
чистый мазохизм
есть некая кривая изменения уоз которую ты гоняешь туда сюда поворачивая трамблер
пытаясь найти настойку для конкретной точки  а если хочется настроиться в другом диапазоне
теряешь настройки в первой точке в попытке настроиться в другой
и бесконечные качели bk
можно конечно и дальше заниматься мазохизмом
можно вокруг посмотреть
впрыск газа это лучшее решение но дорого
есть не идеальные но доступные решения
https://secu-3.org/RU/secu-3-micro-ignition-ecu/
 bn
Artypanik
Re: УОЗ для газа
« Ответ #10 : 04 Августа 2020, 10:09:39 »
Есть еще очень доступный варик - ручной регулятор уоз в салон, их еще октан-корректорами называют. Стоит копейки, монтируется за полчаса, может работать как с контактным так и с дх зажиганием. Например импульс 710
С ним один раз выставил трамблер, например под бенз, на регуляторе выставил под газ. Дальше когда едешь на бензе просто выключи корректор - угол встанет под бенз, перешел на газ включи - угол уйдет под газ. Ну и крутилкой можно на моменте корректировать. Проще некуда
P.S. Единственно настраивать уоз по книжке - неблагодарное дело. Ибо уоз зависит от прорвы динамических параметров типа качества топлива, компрессии, качества смеси, температуры и прочее. Книжка дает только стартовую точку в идеальных условиях в вакууме, а по факту всегда нужно слушать детон
« Последнее редактирование: 04 Августа 2020, 15:40:11 от Artypanik »
244 GL '80
Re: УОЗ для газа
« Ответ #11 : 05 Августа 2020, 14:09:44 »
ну это тоже самое что крутить траблер только из салона
плюс в том что не надо под капот лезть ;)
лет 15 назад ставил себе такую - толку от нее нет bl
Artypanik
Re: УОЗ для газа
« Ответ #12 : 05 Августа 2020, 20:51:06 »
ну так всякий раз лезть под капот как раз самое неудобное, а так из салона подкрутил и норм. Понятно что это не настолько точная настройка как на системах с контроллером, но она и монтируется в разы легче
« Последнее редактирование: 06 Августа 2020, 21:48:18 от Artypanik »
244 GL '80
Re: УОЗ для газа
« Ответ #13 : 06 Августа 2020, 19:24:37 »
А где купить можно эту приблуду.
У нас раньше,лет так 25 назад видел в авто магазине,сейчас глаза округляют ;D
Artypanik
Re: УОЗ для газа
« Ответ #14 : 06 Августа 2020, 21:50:41 »
Я тут брал https://shop.orionspb.ru/aksessuari/razyemy-dlya-pritsepa-rele-i-vyklyuchateli/impuls710
244 GL '80
Страница сгенерирована за 0.048 секунд. Запросов: 26.
