Автор Тема: Втулка  (Прочитано 2108 раз)
Ivan42
Втулка
« : 14 Февраля 2019, 18:51:51 »
Привет,вопрос к дизелистам: от чего можно подобрать такую втулку? На моей выработка эллипс из за этого Вал болтается и манжетка не держит при том что она новая,самая проблема что за ночь топливо утекает с тнвд и попадает воздух
VOLVO 240-85г-D24-M47
Underwriter
Re: Втулка
« Ответ #1 : 14 Февраля 2019, 19:14:06 »
новую не проще выточить?
Ivan42
Re: Втулка
« Ответ #2 : 14 Февраля 2019, 19:45:47 »
Это понятно,даже есть станок но в связи с перевозом он пока разобран,вот и думаю может от чего кто подбирал,если нет то предаётся все же точить
Re: Втулка
« Ответ #3 : 14 Февраля 2019, 20:49:30 »
Что то не пойму это откуда? На привод газа бывают ремкомплекты с втулками,правда только стальными.
Ivan42
Re: Втулка
« Ответ #4 : 14 Февраля 2019, 22:07:18 »
Это Вал который сдвигает момент впрыска раньше на холодную,на него одевается рычаг за который тянет трос термостата
Re: Втулка
« Ответ #5 : 16 Февраля 2019, 17:08:23 »
Ясно. Тоже травило по этому валу,поставил более плотную резинку.
Страница сгенерирована за 0.099 секунд. Запросов: 22.
