Автор Тема: куплю бак для 245  (Прочитано 2400 раз)
куплю бак для 245
« : 08 Апреля 2019, 10:16:23 »
На днях залил в очередной раз полный бак бензина, утром выхожу, под машиной черная лужа, черная потому что асфальт уже разъело за ночь, завожу, бенза на 1/4 в баке меньше...доехал до гаража, поднял тачку, бак аккурат по шву со всех сторон протек...При условии что прошлый владелец говорил что бак меняли, новый разбирали чистили и промывали, сложилось мнение что когда собирали обратно, поставили не прокладку в шов, а герметиком намазали, и вот за год, этот герметик разъело и бенз начал вытекать...
И так интересует новый бак, но прежде чем покупать, хотелось бы понять несколько моментов. Слышал что у дизельных тачек был бак не железный а пластиковый и не на 65 литров, а на 80, если это правда то ищу такой бак естественно! Каков вопрос цены? И норм будет если в пластиковый не солярку лить а бензин? Всмысле не разъест? Если пластиковых не было таких, значит ищу железный на максимальный объем, 80 литров, или даже 85, сколько там было точно не помню. Не будет ли проблем с его установкой?
П.С. И вообще как думаете? или проще снять бак свой, разобрать, помыть почистить, и собрать но не с герметиком а с прокладкой нормальной? П.С, Сейчас 45 литров влезает только, это до горловины, если стрелка лежит прям в нуле. Слышал что если бак разобрать, там внутри полость пластиковая, которую выпилить и получится на 10-15 литров больше, это правда или очередной вброс?
Re: куплю бак для 245
« Ответ #1 : 08 Апреля 2019, 20:59:12 »
На дизеле 245 стоит стандартный железный бак на 60 литров,проверено на 3-х дизелях. На сколько он взаимозаменяем с 244 и бензинками,не знаю,над осмотреть каталог,но что то подсказывает мне что это будет один и тот же бак с разными горловинами.
П.С. Были баки с пластиковым балластом внутри,у них ёмкость около 40-45 литров.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2019, 21:07:15 от Максим »
kulibin_xbc
  • 240 230FB AW71 92, 245 230FB AW71 82, 240 230FB AW71 93 Америка сарай
  • (926)2709827, 89166414997 вотсапь
« Ответ #2 : 09 Апреля 2019, 07:00:29 »
Сказки все
Все баки одинаковы  на 60 литров и гнилые все. И не разбирается там ничо .
  Новый оригинал Тайвань стоит около 20000
Могу за тыщу что-нибудь под ремонт предложить или в качестве образца
Запчасти и ремонт  вольво.
  Volvo - это болезнь!
« Ответ #3 : 09 Апреля 2019, 09:47:31 »
Хм, значит на 60 тогда надо было. Разница их от 45 в том что там балласт. У меня походу такой и стоит. По скольку больше 47 литров не получалось никак залить, даже когда стрелка уже лежала ниже плинтуса))
У меня бак-то целый, только вот проблема с протечкой, ща фото прикреплю поймете. То есть я правильно понимаю что надо вскрыть его, вынуть полость эту и у меня будет 60 литров сразу?
« Ответ #4 : 09 Апреля 2019, 17:58:02 »
Да. Только просто так не вынуть,придётся помучиться. Вот https://www.drive2.ru/l/508466679437591047/,
По фото ощущение что течёт сверху,может от гайки с штуцерами.
Мда,за новый GCP хотят 17-18 тыр.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 18:08:03 от Максим »
« Ответ #5 : 09 Апреля 2019, 18:09:31 »
Будет возможность, обязательно все проверю со всех сторон. Но снизу если смотреть, по кругу так, вдоль шва, выше - сухо. По этому и мысли про шов. И плюс последний раз от полного бака осталось 3/4 топлива... Врядли где-то вверху.
alik_spb1
« Ответ #6 : 11 Апреля 2019, 22:48:01 »
Есть бак с дизельной отличный с универсала, завтра-послезавтра дам наводку
« Ответ #7 : 12 Апреля 2019, 09:47:04 »
Супер, жду, он на сколько литров? Не течет? Фоток бы и цену))
alik_spb1
« Ответ #8 : 12 Апреля 2019, 16:12:11 »
Да там ребята разбирают, завтра к ним поеду, на сколько литров хз, по виду как у меня на седане, машинка совсем свежая, так что бак отличный. Завтра скину координаты
alik_spb1
« Ответ #9 : 14 Апреля 2019, 01:43:30 »
Мда, на машине бак казался отличным, снялся легко, но в 2-3 местах в швах половинок коррозия большая, нужно чистить и даже может чутка подваривать. Не криминально , не тек, но требует рук. Звоните, фотки вышлют, ребята адекватные https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/razbiraem_volvo_240_universal_24_dizel_938064292
Страница сгенерирована за 0.107 секунд. Запросов: 25.
