Автор Тема: Щелчки при повороте руля  (Прочитано 10279 раз)
agrachev
  • Я - молодец
Re: Щелчки при повороте руля
« Ответ #15 : 18 Января 2016, 08:53:01 »
если вал болтается справа -- нужно только кольцо пластиковое поменять, но в ремкомплектах оно бывает еще хуже старого. я токарю заказывал составное, опорная часть фторопластовая с преднатягом, а запорная -- стальная с зазором, чтоб вал не царапать. у меня тишина наступила только после этого.
возможно на 940 по другому
про кольцо понял да, видел где то тему, но у меня болтается верхний вал, которым рулишь (хз как правильно назвать его)
97' Volvo 940 B230GK M90 - пала
91' Volvo 240 D24 M47
Hetfield
« Ответ #16 : 26 Июня 2018, 12:19:26 »
Недавно столкнулся с  подобной проблемой, тоже присутствуют посторонние звуки и при повороте руля в разные стороны, я был уверен что это рулевой карданчик, благо был запасной у друга - без люфтов. Так вот в процессе замены когда сняли старый кардан, я крутил рулем в разные стороны и звук был такой же, то есть что то прям в рулевой колонке хрустит, как будто какой-то подшипник развалился, поставил новый карданчик - ничего не изменилось, теперь буду ставить полностью рулевой вал другой, экспериментировать.
Volvo 940 B230GK `95
Hetfield
« Ответ #17 : 26 Июня 2018, 12:20:54 »
вот там подшипник стоит ему и писнес, есть он каталоге в экзисте, меняется
« Ответ #18 : 26 Июня 2018, 19:24:31 »
Была такая же хрень,периодически.Поменял левую рулевую от рейки.Не помогло.Сейчас не щёлкает,самоизлечился авто.
Hetfield
« Ответ #19 : 27 Июня 2018, 13:22:40 »
самозачин да... иногда бывает на вольво))) но редко
Hetfield
« Ответ #20 : 29 Июня 2018, 10:00:32 »
Вообщем разобрался, что это за стуки такие. Поделюсь опытом, может кому-то это поможет.
Все намного проще... Итак начал я разбирать все это дело для того чтобы поменять полностью рулевой вал от другой 940, добравшись до вала (сняв руль и прочую требуху) я попытался открутить его, но не так все просто, он прикручен болтами с круглыми шляпками, видимо специально сделали что бы не лазили. После чего я попытался их подпилить под плоскую отвертку но ничего не вышло. Я разочаровался и начал все собирать обратно, но перед этим решил посмотреть на подшипники в этом валу, снял стопорное кольцо (очень легко снялось), которое поджимает пластиковую втулку, снял пластиковую втулку, дальше смотрю на подшипник - он идеальный, все в смазке, так и не поняв в чем дело я собрал все обратно, и стопорное кольцо поставил поджав пластиковую втулку силой, без задней мысли все это собрал  и о чудо, стука нет!!! В общем дело было в этом стопорном кольце которое по какой то причине вышло из своего посадочного места , тем самым не поджимало вал и он двигался и создавал неприятный звук.  Так что почти самозачин произошел)))
Страница сгенерирована за 0.091 секунд. Запросов: 24.
