Автор Тема: Подшипник КВ  (Прочитано 4461 раз)
Подшипник КВ
« : 04 Декабря 2015, 21:24:48 »
Друзья подскажите: каким образом выйти из следующей ситуации. Снял КПП с 740-й (д24, М47), и оказалось, что в КВ, куда вставляется первичный вал КПП нет никакого подшипника, ну т.е. он наверно когда-то там был, но сейчас уже нет.
Посмотрел в экзисте - а там сплошные прочерки, видимо уже не поставляется.
Что делать? Может какие аналоги есть? Или может как-то другим способом можно выйти из ситуации? втулка например. Без опоры первичного вала не хочу собирать, думаю подшипник КПП быстро развалится, он и так уже побалтывается.
Re: Подшипник КВ
« Ответ #1 : 04 Декабря 2015, 21:29:30 »
я подбирал отечественный аналог  :) завтра буду в гараже, гляну параметры его...
Re: Подшипник КВ
« Ответ #2 : 04 Декабря 2015, 21:38:30 »
Размеры я измерил ,18 х 24мм, глубина (ширина) около 18 мм.
Спрошу завтра в магазине подшипников.
Re: Подшипник КВ
« Ответ #3 : 04 Декабря 2015, 21:41:24 »
да, на память чет около того  :) его не проблема найти, в первом магазине нашелся, который подшипниками торгует
Re: Подшипник КВ
« Ответ #4 : 04 Декабря 2015, 21:43:14 »
Спасибо. Понял. Буду искать az
Re: Подшипник КВ
« Ответ #5 : 04 Декабря 2015, 22:57:09 »
там с каких-то годов вроде вместо подшипника начали бронзовую втулку ставить.... ты замерь внутренний диаметр и сравни с первичным валом....
Re: Подшипник КВ
« Ответ #6 : 04 Декабря 2015, 23:25:14 »
Так я и замерил, выше писал, отверстие в КВ 24мм, носик первичного вала 18мм. Ни втулки ни подшипника не обнаружено, к сожалению.
VIK
Re: Подшипник КВ
« Ответ #7 : 05 Декабря 2015, 22:11:10 »
   1863 869 002 - игольчатый подшипник.
744  D24  ZF4HP22
Re: Подшипник КВ
« Ответ #8 : 05 Декабря 2015, 22:54:42 »
Спасибо за номерок. В понедельник займусь поиском.
Тырнет выдаёт, что он от Ауди\Фв, видимо вольвовские инженеры для этого увеличили диаметр носика первичного вала в КПП для дизелей, чтоб унифицировать с Ваговским ДВСом.
Re: Подшипник КВ
« Ответ #9 : 06 Декабря 2015, 21:33:21 »
Купил подшипник,  установил на место. Всё окей.
Всем спасибо az
Страница сгенерирована за 0.042 секунд. Запросов: 25.
