Вентилятор можно только на вытягивание сделать, обычный бытовой(с большими лопастями),только надо обеспылить(залить водой) тщательно места откуда будет идти забор уличного воздуха. В проф.камерах нагнетанием создаётся небольшой избыток давления(через фильтр),чтобы не было подсоса с улицы, поэтому в камере мусор при покраске в основном от одежды и плохо подготовленной машины,ну и вытяжка работает чтобы убрать опыл. Но размер и производительность "улиток" впечатляет,для дома нет смысла заморачиваться. В гаражном варианте делается вытяжка,чтобы туман убрать,а приточка естественная.
В гараже можно либо прибить степлером (через бумажный скотч) укрывочную плёнку,на потолок и стены,либо натянуть два троса-верёвки вдоль стен и накинуть на них плёнку чтобы закрывала потолок и стены. Делать это желательно после влажной уборки и проветривания,потому что плёнка наэлектризована и тянет пыль к себе. Плёнку снизу утяжеляем чем придётся,чтобы при хождении колыхалась меньше.
