Автор Тема: психанул! 960, 1995 г.в.  (Прочитано 21529 раз)
Panda
Re: психанул! 960, 1995 г.в.
« Ответ #45 : 07 Июля 2015, 21:10:41 »
Ну, Yurec, ну вы кудесник прям ))
Сначала грунтуете так, что кажется что это уже покрашено...
Теперь вот покрашенные детали у вас выглядят как зеркала, а вы говорите: фотки плохие и не отполировано еще! ))
Потрясающе! )
« Ответ #46 : 07 Июля 2015, 21:15:27 »
Скромность украшает мужчину :)
Panda
« Ответ #47 : 07 Июля 2015, 21:20:56 »
Не знала этого ) Думала... мужчин украшают откуда_надо_растущие руки, извилистый мозг и шрааамы )
Yurec
  • 9236498809
« Ответ #48 : 08 Июля 2015, 06:53:49 »
 ah делаю для себя) вот и стараюсь довести максимально до идеала)
volvo 244GL, 1981г., B23A В23F, М46
http://www.drive2.ru/cars/volvo/244/244/yurec22/
volvo 960, 1995г., B6304S, автомат
http://www.drive2.ru/cars/volvo/960/960/yurec22/
ЛЕХА79
  • 3 в одном - конструктор. кузов 760, двигатель В230FT, по документам 740 В230К, 90hp.)))
« Ответ #49 : 13 Июля 2015, 07:38:26 »
Что тут скажешь.
МУЖИК!!!  ay
Ваще жить вредно - от этого умирают
Yurec
  • 9236498809
« Ответ #50 : 13 Июля 2015, 19:29:03 »
Что тут скажешь.
МУЖИК!!!  ay
:) ты то свою тойоту покрасил? писал про нее в этой теме
ЛЕХА79
« Ответ #51 : 14 Июля 2015, 00:38:12 »
Да, покрасил,  Мама ездит, не нарадуется.
Вольво тоже докрасил, сам кататаюсь - развлекаюсь bq
Заканчивай со  своей и в путь!
Yurec
  • 9236498809
« Ответ #52 : 14 Августа 2015, 18:50:18 »
покрасил кузов, собирать начал потихоньку, осталось бампера да молдинги всякие покрасить
Yurec
  • 9236498809
« Ответ #53 : 11 Января 2019, 09:38:55 »
сто лет не писал ничего, после сборки кузова и простоя 2 года во время ремонта кузова, решил завести ее наконец то, а она в ответ лысого вам не хочу заводиться и ехать. Самодиагностика не работала на ней изначально, питание на форсунки и катушки не было, посмотрел состояние проводки подкапотной все напутано, в скрутках в оголенных проводах после аварии, плюнул и купил у никанда всю проводку от такой же рабочей 960 того же года и тут началось. Со знакомым механиком, а теперь еще и ставшим электриком по вольвам 960 ))
Сняли торпеду, выдернули всю подкапотную косу, поменяли на купленную и контактную группу замка зажигания, моторную и на акпп пока оставили струю, что бы попробовать завести, с ней тоже все плохо было. В процессе дербана обломил трубку радиатора печки т.к. стоял алюминиевый китай, трубки на нем хрупкие пластиковые, пока торпеда снята поменял на оригинал б/у латунный. В процессе увидели, что лямбды нет от слова совсем, а мозги то с лямбдой стоят, купил новую приварил гайку на выхлоп т.к. каталика там не было куда она вкручивается, соединили. Пробуе заводить- завелась, перед этим на ночь залили в цилиндры немного масла прокрутили вручную мотор пару раз, после такого долгого простоя, что бы при заводке не по изодрало цилиндры. Компенсаторы забрякали, масло которое было в цилиндрах с глушака повалило. Прогрели заглушили, снова заводить а она в конвульсиях воняя бензом стала глохнуть пока не прогазуешь из трубы черный дым, вентелятор охлождения постоянно крутится, вывод мотор в аварии работает много бензы льет, и горит чек на приборке, т.к. с новой проводкой стала работать самодиагностика, проверили (1 2 3 Нет сигнала к/от датчика температуры охлаждающей жидкости) он находится сзади блока у колокола акпп, сую туда зеркальце, и вижу, что там мсето датчика вкручен болт. Недолго думаю сдернули косу движка и акпп (она цельная там) т.к. предыдущий хозяин менял мотор на контрактный оказалась что этот мотор с этой косой видимо от s90 а на этих машинах другой мотроник с одним датчиком температуры под термостатом и эта коса без проводов на второй датчик, на моем мотронике 2 датчика, перекинули донорскую купленную моторную косу, купил датчик температурный, вкрутил его вместо того болта. Завели, чек потух, вентилятор срабатывает при полном прогреве, самодиагностика выдает 111, заводится и работает мотор совсем по другому, четко ровно, ура!но сидых волос много прибавилось!фото процесса нет, было не до этого.
Yurec
  • 9236498809
« Ответ #54 : 11 Января 2019, 09:44:30 »
Купил ее горела стрелка на приборке, и не было блока режимов акпп, ехала она либо назад либо вперед на 3 передаче как на аварийном режиме, причем при переключении рычага селектора дико пиналась. Купил ранее блок режимов подсоединил его, не помогло. Попробовал снять ошибки, диагностика тупо молчала и не чего не сигнализировала. На втором режиме срабатывал только один соленоид, остальное вообще не отвечало ни чего. Думал-думал, начали звонить всю косу от акпп до самого компа все на местах. Грешили сначала на соленоиды которые не отвечали на проверку самодиагностикой, купил у человека соленоиды, датчики от его мертвой акпп Сняли потдон масло было темно коричневого цвета и гарью попахивало, тяжелая жизнь была у нее, и заметил что сетка фильтра настолько была забита всякой шляпой, что насос пытаясь прокачать масло отогнул один край сетки и соответственно вся грязь пошла в гидроблок. Скидываем гидроблок разбираем его и видим само собой в нем аж кучки грязи, клапана все кроме 2х были заклинены, все промыли, фильтор развальцевали сетку выпрямили завальцевали обратно(на новый отказ приходил не было в наличии), заменили один соленоид, был какой то подозрительный, видно было по нему его когда то разбирали. Собрали все обратно, масло поменял влезло 6 литров.
этот заменил
Решил проехаться, стрелка все равно так же горела диагностика так не отвечала, изменилось только при переключении рычага селектора дикие пинки пропали, стала четко и мягко преключаться, логично если были заклинены все клапана вперемешку с грязью в гидроблоке. После дошло, что стоит заглянуть в эбу акпп, раз диагностика молчит совсем, снимаем и видим сгорел один резистор и 3 транзистора, сильно удивились, купил снова у никанда от той же 960 от куда проводка блок эбу единственное с другими номерами, разобрали сравнили разницы никакой только основная микросхема с другим номером, версия прошивки видимо немного другая. поменяли эбу зажигание поворачиваю, и всем извесная индикация моргание стрелки и режимов акпп, короба в аварии, но хоть что то понятное теперь.
новый
Диагностика тут же заработала, прогнали по всем режимам акпп, все работает кроме селектора выбора передач, и самодиагности стала "орать" на тот же селектор (3-1-3 Датчик выбранной передачи. Сигнал неверен, AW30-43), сняли селектор, разобрали внутри как обычно смазка вперемешку с грязью, как оказалось под одной маленькой пружинкой в бегунке был окислившейся зеленого цвета контакт на массу, и эта пружинка не контачила на массу, промыли прочистили, цешкой все прозвонили все звонится по схеме. Поставили селектор обратно, очистили память в диагностике, стрелка аврии погасла, прогнали селектор, все режимы видит. По ошибкам 111, все ок да ладно!все провода были на скрутках а не на трех фишках как должно быть находящихся на самой акпп, вернули эти фишки востановили контакты на них, и самое главное удлиннили все провода и вывели эти фишки в подкапотное пространство, а то почитав в инете у всех на этих трех фишках контакты отгнивают и короба начинает мозг насиловать.
вот этот крошечный контакт под пружинкой был забит грязью
И все провода на кпп проложили в гофрах как и должно быть. Мысли уже при разборке гидроблока посещали, что акпп работать не будет, даже мой товарищ механик который кучу их разбирал, первый раз такой срач в акпп видит, подумывал сразу на механику ее переделать, комплект для переделки мне бы вышел в 50-60к, вообще не вариант. В итоге завел поехал на трассу, поездил во всяких режимах помучал мотор и коробас, на удивление коробка работает идеально не пинается не затягивает передачи, переключает передачи как положено, не воет ни чего с ней замечено не было!
Yurec
  • 9236498809
« Ответ #55 : 11 Января 2019, 09:46:24 »
Думал поискать губу на передний бампер, отдельно никто не продает только с бампером вместе, либо убитые в хлам, новая так вообще 10к стоит, на авито случайно увидел объяву за 3к человек продает новенькую, тут же созвонился он мне ее отправил ко мне в город траспортной!
Yurec
  • 9236498809
« Ответ #56 : 11 Января 2019, 09:47:19 »
в процессе полировки кузова, поменял лобовое, поставил XYG, больше вариантов в продаже не оказалось.
« Ответ #57 : 11 Января 2019, 11:17:54 »
XYG сейчас по качеству не хуже остальных, мало того он на вольво и фолькс с завода ставится
Volvo 740 90`B230F
Volvo 740 91`B230F
Volvo 740 88`B230FT
Volvo 940 97`B230GK
Volvo 745 90`B230F
Volvo 965 96 `b6304fs
Volvo s90 97`b6304fs2 m90
Underwriter
« Ответ #58 : 11 Января 2019, 13:00:08 »
А провода от акпп удлинили на скруточках и изоленте?
Yurec
  • 9236498809
« Ответ #59 : 11 Января 2019, 16:09:40 »
Пайка термоусадка и в гофре, что на фото скрутки это как было до
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 16:13:23 от Yurec »
Страница сгенерирована за 0.062 секунд. Запросов: 25.
