Автор Тема: Ступичные подшипники!!!  (Прочитано 17728 раз)
razum
  • 244 '80 B21e
Re: Ступичные подшипники!!!
« Ответ #30 : 20 Января 2014, 09:49:06 »
С лицевой стороны попробуй
VOLVO 244 '80
Subaru Legacy BH '00
Honda XR250 Baja '03
Zeka
« Ответ #31 : 20 Января 2014, 10:22:54 »
она туда не лезет по простому ,у ней размер на 1мм поболее будет,это норм? bc bc
Да это обычный пыльник забей молоточком аккуратно, я его чуть ли не руками поставил..  bu
Lexa
« Ответ #32 : 20 Января 2014, 11:44:19 »
Можно и я позадаю вопросы. 740 стоят передние ступицы со съемным диском тормозным. Гудят подшипники, хотя люфта нет ( может перезатянули и сгорели?). Экзист дает только ступицу в сборе , это накладно по карману. Меняются ли подшипники отдельно? если да, то какие номера? или взять б\у ступицы и надеяться в лотерею?..
Volvo 340DL мир ей
Volvo 850T5 уехала
Volvo 740 сараюга 234f  https://www.drive2.ru/r/volvo/697796/
« Ответ #33 : 20 Января 2014, 11:52:24 »
на 9 и поздних 7 подшипник неотъемный, ступица меняется в сборе. при этом хорошего неоригинала я не видел.
на твоем месте я бы прикупил пару бэушных и держал их недалеко, докатывая те, что стоят, пока совсем не помрут (а помереть они должны нескоро).
я зачем-то поменял однажды оригинальную ступицу, пробежавшую около 450 тыщ (хотя она еще не была мертвой. чуть шумела, но не люфтила), сначала на скантех, а потом на скф (вроде бы). и в той, и в другой был люфт.
не то чтобы он был велик для эксплуатации машины, но повторяющийся негромкий свист колодок о диск, особенно когда едешь рядом с отбойником, да с открытым окном, задалбывает страшно.
EFRV
  • 244GL -76
« Ответ #34 : 20 Января 2014, 18:37:04 »
ПАРНИ, спасибо, разобрался - запихнул, всё крутится! az ;D
Road Kill
« Ответ #35 : 21 Января 2014, 23:15:41 »
Посоны , кто подскажет комплект переднего ступичного на 244 78 года . А то в Экзисте 3 номера , хз какой мой
« Ответ #36 : 22 Января 2014, 00:51:24 »
первый вариант если стаканы родные
273161 по 80г
271391  с  81г
Zeka
« Ответ #37 : 22 Января 2014, 01:04:47 »
Если мне память не изменяет, проще всего определить по резьбе, если там куда вставляется шплинт есть резьба, то старого образца, если резьба заканчивается до этих отверстий то нового. А ещё на старом варианте шайба большая под гайкой стоит.
Старого образца
ТАРХ
  • 244 B23E 1984 год
« Ответ #38 : 28 Января 2014, 12:10:04 »
Родной задний Timken отслужил верой и правдой 30 лет и наверно пол-миллиона пробега)) Встречал тимкены на классические вольво на е-бей и амазоне по отличной цене. При мне в сельском сервисе проводили замену заднего ступичного подшипника моей машины  на SNR- прошло 2 года, пробег 20 или 30 тысяч, полет нормальный.  Подшипник устанавливается на полуось в разогретом состоянии ( грели газовой сваркой в кастрюле с отработкой). Проблем с установкой не увидел.
244 B23E 1984 год
Антон из Пскова
« Ответ #39 : 18 Мая 2018, 15:06:06 »
Здравствуйте, товарисчи! А знает ли кто-нибудь, сменный ли подшипник в передней ступице 740 1990 года универсал(переходная)? Или предется менять ступицу в сборе? Колесо начало люфтить. Хочется решить вопрос не разбирая 2 раза:)
Volvo 740 B230F LH 2.4 м47 1990г.в.
Volvo 740 B230A m47 1986 г.в.
« Ответ #40 : 18 Мая 2018, 15:08:12 »
в сборе
Volvo 740 90`B230F
Volvo 740 91`B230F
Volvo 740 88`B230FT
Volvo 940 97`B230GK
Volvo 745 90`B230F
Volvo 965 96 `b6304fs
Volvo s90 97`b6304fs2 m90
Антон из Пскова
« Ответ #41 : 18 Мая 2018, 15:10:15 »
Вот спасибо:) И сразу вопрос, а ступицы 940 и 740 взаимозаменяемы?
« Ответ #42 : 18 Мая 2018, 15:37:03 »
с поздней 740 да с ранней нет
Volvo 740 90`B230F
Volvo 740 91`B230F
Volvo 740 88`B230FT
Volvo 940 97`B230GK
Volvo 745 90`B230F
Страница сгенерирована за 0.069 секунд. Запросов: 25.
