Спасибо!
А чертежей наверн нет ни у кого, надо самому все снимать и чертить?
По резине, я файлик сделал эксель, там по формулам рассчитал что и как, получается родное колесо высота - 61,46см, если взять 16ые колеса с размером 255/65, то высота колеса будет 73,79, то есть на 12,33 см выше, то есть с каждой стороны колесо станет ближе к арке на 6,1см примерно, я не мерил конечно, но мне показалось что там больше 6ти см есть между колесом и аркой, плюс если арку немного раскатать. Ну тут все в общем-то более менее понятно и просто, берешь линейку и вперед мерить.
А вот с вылетом, шириной доска сложнее. Я так же накидал формулы в файлик, с родным колесом получается от внутреннего края диска до болтов 8,9см, а от внешнего 4,98, как рассчитать ширину с нужным вылетом я посчитал, но вопрос тут уже в том на сколько множно колесо утопить внутрь относительно родных размеров, и уже от этого отталкиваться какие параметры должны быть у диска, потому что к примеру если брать те же 7,5 дюймов, то нужен вылет минус 6, что бы от внутреннего края до болтов было 8,92, а от внешнего 10,125, то есть внутреннее будет как родное, а внешнее будет выпирать относительно родного колеса на 5,14см, что в общем-то вроде как нормально должно быть. Но если минус 6 вылета нет, а допустим будет где-то 20, то уже будет: внутрь утоплено колесо на 2,5см, а нарушу торчать будет тоже на 2.5см. Но будет ли упираться вглубине во что-то? или нормально будет?
