Автор Тема: Вопрос - ответ.  (Прочитано 111419 раз)
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #585 : 25 Апреля 2018, 10:36:45 »
Вот эти?
не
в районе радиатора
направляющие длиной 30-35 см примерно
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 10:39:16 от 244 »
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #586 : 25 Апреля 2018, 17:45:21 »
На моём гайка на 6 на лонжероне,одна отломилась,походу их для приколюхи сделали.
nemeckiy
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #587 : 25 Апреля 2018, 19:34:36 »
не
в районе радиатора
Всё поснимал и увидел )) Демонтировал отбойники, один был подогнут по трубе и резинка слегка деформированная, заменил. Кстатии левый/правый разницы нет, номера на резинках одинаковы. Стяжкой стянул один клык бампера для симметрии и поставил дорест губу. Теперь "зазоры ушли" и свежевыкрашенная губа ))
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #588 : 25 Апреля 2018, 20:30:41 »
кран печки с механическим термодатчиком - это че за штука такая? Раньше не видел такого...
Я наоборот,не видел без термодатчика,с возрастом становиться проблемой-начинает кран дурить.
Лобовое бывает на бутиловой ленте или полиуретановом герметике. Полиуретан режется струной(специальной проволокой),бутиловая лента геморойнее-струна не берёт,лента постоянно липкая и свежий срез опять слипается,удалял по чуть-чуть и вставлял деревяшки между стеклом и кузовом. Молдинги внешние надо снимать-клипсы(пистоны) ломаются практически гарантировано. Молдинги на рестайле сильно не гнуть-аллюминий,потом придётся сгибать назад иначе нормально не ляжет.
ISOpter
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #589 : 25 Апреля 2018, 21:57:04 »
да, приглючило меня, - просто не замечал их раньше, как оказалось...
как открутить кардан от коробки на двушке?! головка не налезает из-за крестовины, ключами работать мешает поддержка коробки...((
В 1976 Фольксваген хотел сделать спортивный автомобиль-купе и сделал, чтобы Порше проектировал один для них использующий части от мусорного ведра группы VW/Audi с передним расположением двигателя и задним приводом.
nemeckiy
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #590 : 26 Апреля 2018, 05:49:26 »
Мы эту струну в строймагазине по метражам покупаем, цена копеечная и стёкол срезает десятками. Обзывается тросиком, на любой вкус и цвет. За бутиловую ленту и не знал как она называется, до этого липким герметиком называли. Тож когда срезали пылюку с дороги подсыпали, долгий и нудный процесс.
а ты когда со стороны подвесного откинешь пробуй прокручивай и крути сам кардан в разные стороны, тогда освободится доступ к головке болта. У меня кажись так было.
nemeckiy
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #591 : 26 Апреля 2018, 10:36:57 »
 Пыльники на рулевую рейку без ГУРа на двойку есть доступные производители чтоб ходили? А то доверился совету "клубного" продавана купил у его, а они спустя чуть больше года потрескались и порвались (( Пока склоняюсь к феби 18770. Может кто ставил, слышал за Akron Malo 23605?
Gendos
  • Hell engineer (ад-курорт)
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #592 : 26 Апреля 2018, 15:15:43 »
Где то видел, что феби самые подходящие в размер.
Volvo 244 DL 76 "Vit hund"
Volvo 244 GL 80 "Зелёная"
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #593 : 26 Апреля 2018, 17:54:19 »
За безгур не скажу,на гуровую взял PPS(pro parts sweden),все говорили китайское гуано,оказались на удивление живучие,один заменил-сам дурак,проткнул отвёрткой когда менял тяги.
Струна продаваемая как спец.инструмент для резки,тоже не дорогая,взял рулончик лет 6 назад,до сих пор не извёл,правда и резать приходиться не часто.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2018, 17:56:03 от Максим »
nemeckiy
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #594 : 26 Апреля 2018, 20:16:41 »
Заказал Akron Malo 23605 посмотрю как будут жить.
Я в своё время чуть ли не каждую неделю срезал. Тогда струна космических денег стояла, а тросик по пару грн за метр ))
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #595 : 01 Мая 2018, 20:55:40 »
Видел где-то  пост о продаже текстильных серых ковриков на 940-960,не могу найти,ткните  в ссылку az
Дева
  • Volvo 245/ В 230 F, м 46/ 92 г.в.
  • 8(916) 606-39-двадцать, Татьяна
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #596 : 02 Мая 2018, 11:25:11 »
Странник их уже продал...чуть чуть не успел.  bw
Ремонт бензобаков из пластика, автобагажников Tule и др., любых емкостей из пластика ! Поддоны из пластика в душевые, в сауны, для бани с доставкой. www.mastplastik.ru
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #597 : 02 Мая 2018, 13:02:44 »
Таня,нет.У Странника были чёрные,а там серые от 960й.Кто-то даже там интересовался подойдут они для 940й...Андрей ещё ему ответил что у него чёрные такие-же...
ЮрийЮ
  • ЮрийЮ
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #598 : 28 Мая 2018, 17:53:51 »
У себя нашёл залежи разных приводных  ремней на 240, все новые, лежат как года четыре- пять. Можно их ставить или выкинуть?
A potentia ad actum.
Re: Вопрос - ответ.
« Ответ #599 : 28 Мая 2018, 18:30:02 »
Всё зависит от качества резины,оно может быть лучше сегодняшнего.
Страница сгенерирована за 0.107 секунд. Запросов: 25.
