Всем привет.
А может есть у кого картинки с электрической схемой на B28E? А то у меня пара вопросов тут назрело.
1. - что за датчик стоит около 1го цилиндра? Подключается клеммой, 1 контакт.
2. Какая схема подключения у реле горячего старта? (которое висит на расширительном бачке)?
3. Есть ли у кого схема самого этого реле изнутри? Моё поржавевшее и сгоревшее, вот думаю восстановить/перепаять, но не видно например что там за потенциометр стоит, так как он ржавый и вообще развалился. Обмотка катушки цела, всё остальное поменять можно. Новое 100 баксов стоит просто
4. Что за блок управления у меня под капотом находится? Судя по elcats, блок управления зажиганием.
И последнее - как правильно протестировать блоки управления зажиганием и управления холостыми?
UPD: я так понимаю, что блок в подкапотном управляет катушкой зажигания, правильно?
Блин, тему не там создал. Перенесите пожалуйста, а?
