Всем привет. Пока в продаже есть авто которое хочу себе приобрести, продаю свою тачку.
Цена от 120 до 150, в зависимости от того что надо и что будет еще сделано. Сейчас гена слабо заряжает, но он на гарантии (Саня продавал, Гриша ставил), передний ступичный подшибник гудит очень жестко (куплен). Если так, плюс куча нормальной резины, 4 штамповки, 2 разварки, и зима (3 литых и штамп) то 120. Если все тоже самое + все запчасти на переднюю подвеску - 130. Если все уже сделаю, гену тоже то 140. В кратце напомню о том что было сделано: Тормоза перед суппорта новые, зад перебранные, диски ате, колодки оригинал вольво новые в круг. Сзади подвеска полностью перебрана, пружины усиленные новые, амморты каяба новые. Перед подвеска в багажнике лежит, пружины от дизеля новые, амморты новые фирму не помню. По топливу, насос фильтр все новое, из проблем течет бак если заливать больше 3/4, если меньше все сухо. По двигателю, коробке и мосту, все обслужено, отмыто, масла залины. в ДВС отдам тоже масло и фильтра, или поменяю сам, все к цене выше будет регулироваться. Сцепление новое усиленное, корзина и выжимной тоже. Страховку переоформлю бесплатно. Салон кожа рожа, передние электростекла, жопогрев (не работает), печка кондейная, устроена так что даже в пробке в 30 градусов жары дует холодным. Для установки кондея нужен осушитель и компрессор и все будет работать. центральный замок работает. GPS для отслеживания местоположения. Танковые фары ближнего света. Единственное что не делал кузов, по кузову надо телевизор поменять и правое переднее крыло. Дно переварено уже, остальной кузов жив цел орел. Вся оптика новая! Все жучки паучки обрабатываю раз в год или два раза, когда как цинком, что бы не ржавело дальше.
Тонировка есть. Доки ровные на 60 сил.
П.С. За срочность могу еще скинуть при личном осмотре.
