к голове-то помпу прижали?
Итак, помпу менял я. Помпу к голове прижали, надавив снизу, чтобы совместились отверстия. Все болты вошли хорошо. Помпу жали вверх монтировкой, т. е. поджали как следует (рычаг был хороший, запас по усилию большой).
Болты все затянуты сильно (боялся сломать, иначе бы сильнее тянул).
Антифриз сочится с вертикальной плоскости (т. е. плоскость касания помпы и мотора).
Старую прокладку перед установкой новой попмы удалил, отвёрткой остатки старой прокладки убрал. Плоскость блока была ровная.
Патрубки зрительно целые.
Может, конечно, надо было ещё сильнее ужимать помпу и затягивать болты, но боялся сломать на не своей машине, поэтому слишком уж усердствовать не стал.
Старая помпа открутилась легко (я затягивал новую помпу посильнее даже).
Что там может быть - уже даже и не знаю
Может, и правда надо было поджимать помпу вверх сильнее.
