Автор Тема: B230F: ошибка 143 (передний датчик детонации). Вопрос по природе возникновения  (Прочитано 3778 раз)
Шофёр чемодана
Всем привет. Имеем 945 с мотором B230F. Время от времени вываливается ошибка 143 - "Неверный или отсутствует сигнал переднего датчика детонации". Когда мотор хватает такую ошибку, машина начинает адски богатить (давление в рампе подскакивает до 4 атм) и не ехать (на невысоких оборотах будто захлёбывается богатой смесью, а когда обороты повыше, начинает нормально ехать). Скидывание клеммы с аккума решает эту проблему.
Признаюсь, что грешным делом езжу на газу (ГБО 2 поколения Lovato). Только не надо тут мне про "убивается мотор", "умирает башка", "бензин смазывает". Я и так всё это знаю. Вопрос не об этом, а об ошибке 143.
Важно: эта ошибка ранее не выскакивала (ни на газу, ни на бензине). Выкатал 4 баллона газа - и всё работало как часики.
Но стоило мне поднастроить газовый редуктор после снятия для визита в ГАИ (в ходе настройки бывали хлопки несгоревшего газа во впуске) - эта ошибка стала вылазить. Правда, вполне возможно, что ошибка эта появилась в процессе настройки редуктора (которая предполагает постепенное закручивание винта чувствительности редуктора, что приводит к уменьшению количества поступающего газа, обеднению смеси и в конечном счёте к остановке сердца двигателя).
Вопрос, собственно, вот в чём: какова физика возникновения этой ошибки? У газа же высокое октановое число. С чего возникать детонации?
Смесь в процессе езды поддерживается нормального качества (не забеднённая, не переобогащённая), едет машинка на газу ну очень приятно и приёмисто на низах.
P.S. Ещё раз: вопрос по ошибке 143, а не о выборе вида топлива. Каждый сам решает на каком топливе ездить :)
« Последнее редактирование: 04 Августа 2017, 15:29:43 от Шофёр чемодана »
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
Давление в рампе чего поднимается,бензина?
Шофёр чемодана
Да, при возникновении данной ошибки при переключении на бензин (или даже при заводке на бензине) давление в рампе поднимается со стандартных 3,1-3,3 атм до почти 4 (манометр стоит прямо на рампе).
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
Так может ошибка 143 это следствие,а причина либо не отрабатывает регулятор давления,либо,что на мой взгляд более вероятно,в обратке противодавление,лоскут резины отслоился.Топливо уходит обратно в бак но не так как нужно и из-за этого насос давку и даёт...(на правах бреда  bu)
Шофёр чемодана
Подозреваю, что ошибка эта могла быть спровоцирована слишком бедной смесью на газу или хлопками во время настройки. По идее, если сигнал с датчика детонации некоторое время (неск секунд) вне зоны допустимых значений, мозги выдают ошибку.
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
Согласен,там чистая механика,либо РД не сбрасывает,либо затычка в трубопроводе,а вот каким образом это мозги видят,чтобы ошибку выдать  bn,скорее причина не в повышении давления.
Шофёр чемодана
Как писалось на одном из сайтов по Вольво: если сигнал с датчика детонации более 6 секунд неверный, а регулировками не получается вернуть его в норму, мозги дают ошибку и переходят в аварийный режим. Примерно так это описывалось.
Регулятор давления топлива тут ни при чём. Это уже следствие ошибки.
После визита на газ-сервис посмотрю, будет ли эта ошибка всплывать ещё.
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
Шофёр чемодана
Что ж, проблема решилась сама собой. Потребовалась лишь более тонкая настройка газового редуктора, чтобы качество смеси было в норме (до этого была слишком бедная смесь). Теперь как ни газуй под нагрузкой, детонации нет, ошибка не появляется  bp
Volvo 740 '88
Volvo 240 (244) '91
Volvo 245 '76 '77
Логло 760 '88
lexa1212
Помогите с электрикой на 740 gle k-jetronik. Есть датчик на блоке цилиндров не подключенный на один контакт, за что он отвечает?
Также есть большая фишка на 2 контакта не подключенная, куда она подключается.
Еще интересует выключатель на впускном ресивере, который приводиться в действие дросельной заслонкой. Фото ниже, спасибо
kulibin_xbc
  • 240 230FB AW71 92, 245 230FB AW71 82, 240 230FB AW71 93 Америка сарай
  • (926)2709827, 89166414997 вотсапь
На первом фото если имеется ввиду датчик с одиночным жёлтым проводом это колхоз какой-то
2 и 3 фото датчик давления на осушители кондиционера
Запчасти и ремонт  вольво.
  Volvo - это болезнь!
Страница сгенерирована за 0.052 секунд. Запросов: 24.
