Автор Тема: Моя Volvo 244 GL 1979г корч)))  (Прочитано 110032 раз)
Pasis
    • http://vk.com/holset
Re: Моя Volvo 244 GL 1979г корч)))
« Ответ #30 : 09 Декабря 2012, 22:57:34 »
поменял сегодня термостат, старый был сломан. поставил на 92градуса вместо 87... и мотор стал перегреваться...  радиатор холодный... не понятно... по ходу дела термостат не открывает большой круг, придется менять...  но горячий мотор работает значительно лучше, но все равно почему то иногда глохнет на светофорах...  надо разобрать карб, почистить и ХХ повыше сделать
« Ответ #31 : 10 Декабря 2012, 00:06:04 »
радиатор может быть холодным при горячем моторе и оттого что он может быть сильно забит...
Pasis
« Ответ #32 : 10 Декабря 2012, 00:15:16 »
со старым термостатом грелся)  только мотор до конца прогревался только когда по трассе 2 часа ехал)
старый термостат по большому кругу гонял все время.
радиатор конечно уставший, но не на столько вроде.
Pasis
« Ответ #33 : 10 Декабря 2012, 01:22:14 »
вот такую табличку на мосту нашел.
я так понимаю у меня пара 3.73 стоит? а остальное, что означает?  какой у меня мост? 1030?
Zeka
« Ответ #34 : 10 Декабря 2012, 01:43:37 »
Да 3.73.
Посмотри сколько рёбер жёсткости.
- 1031
- 1030
Pasis
« Ответ #35 : 10 Декабря 2012, 03:20:41 »
спасибо! завтро загляну)
Pasis
« Ответ #36 : 11 Декабря 2012, 22:42:57 »
поменял термостат на другой, через пару дней должен придти, заказал новую прокладку под впускной коллектор, инжекторный впуск и шкив выслал товарищ с форума.   нашел у приятеля нужный январь, репер. Волго форсунки и насос и моторную косу, в общем жду
Pasis
« Ответ #37 : 12 Декабря 2012, 21:08:55 »
А кто может по вину или по номеру мотора определить какого он года?  У меня машина вроде как 79г, но кто его знает, может и 78й на самом деле.
Вопрос к тому, что хотел бы узнать какая у моего мотора степень сжатия... 8.5 или 9.3   как раз с 79г пошла 9.3
Ну и не много озвучу планы на мой двигун)
пока ищется 230фт и сут да дело, буду собирать компоненты для турбо :)
Если к лету не найдется боле меня живой 230 фт, то сделаю ревизию своего мотора, если живая поршневая и колено, то сделаю замену вкладышей, колец, проверю маслонасос. Поставлю шпильки головы ARP, самую толстую прокладку кометик под голову и буду в него дуть пока не дриснет :)  Если все плохо с мотором, то видимо придется искать более усиленно 230й, т.к сильно вкладываться в 21й наверно смысла нет.
А пока заказал фланец у финов для головы:
фланцы для турбины у меня есть, варить будем коллектор сами, из черняги. Под турбину Holset HX 35-40.  Правда у меня есть старенькая 50я, от мана)  но в ней нужно менять внутрянку, а это около 500 баксов, да и великовата она для моих целей...
« Ответ #38 : 12 Декабря 2012, 21:18:05 »
из нержи коллектор не хочешь сварить? у меня есть отводы и труба, хотел тоже сам варить, но как знаешь купил готовый  bk
Pasis
« Ответ #39 : 12 Декабря 2012, 21:23:14 »
Если честно, большого смысла не вижу. Выходит дороже на много, и возни не много больше с нержой.
 Отводы и трубы у меня тоже есть, закупил на зиму, для коллекторов под турбины для мотиков.
все равно коллектор заматывать в портянки, красоты нержи не будет видно...
даунпайп, да, есть смысл варить сразу из нержи, черняга гниет быстро.... себе на автобус варил выхлоп из черняги, покрасили... но после зимы весь покрылся ржавчиной...
J_O_N_I_F_E_R
  • Volvo 960. 1995г.р
« Ответ #40 : 12 Декабря 2012, 21:24:57 »
интересно,а что за автобус всё время упоминается в сообщениях.....
Pasis
« Ответ #41 : 12 Декабря 2012, 21:41:39 »
вот этот:
Chevrolet VAN G 20  1993 года, мотор 5.7 :)
Тоже отжирает хорошо из кармана :)  Правда за 3 года эксплуатации, довольно жесткой)  почти ничего неприходилось ремонтировать, по мелочи только не много.
Этой осенью перебрал всю подвеску на нем, все. что можно было поменял)
Вчера заказал новую резину зимнюю, а то старая уже рванье... поставлю, можно будет опять ездить на нем нормально, и доделать, что планировал...   лирика жизни... резина на автобус стоит почти как вольва, которую я купил))) из за нее, в принципе и пришлось отложить покупку резины и не много влезть в долги :)  но устоять перед вольвой я не смог :)))
Pasis
« Ответ #42 : 12 Декабря 2012, 22:07:19 »
Кстати, нашел в штатах себе гайки на колеса из нержавейки, закрытые.  Буду чуть позже себе комплект заказывать.  Одна штука примерно 150 р выходит. Ну комплект соответственно 3000р примерно с доставкой получается.
И пяток шпилек закажу, а то у меня уставшие...
Хромированные дешевле, но как показала практика, после нескольких снятий\установок, хром повреждается и начинают ржаветь, такая фигня у меня на автобусе сейчас... а то на новых колесах, ржавые гайки не очень смотрятся :)
Если кому то тоже надо, можно заказать сразу пару тройку комплектов, возможно выйдет не много дешевле.
« Ответ #43 : 12 Декабря 2012, 22:53:29 »
буквы в идентификационном номере
H -77
L -78
M -79
если поршня с блюдцами то степ сжат 8.5
плоские 9.3
турбовый В21 отличается от атмосферника тока поршнями
у турбового степ сжат 7.5
колено/шатуны одни ;)
Pasis
« Ответ #44 : 12 Декабря 2012, 22:56:06 »
у меня буква М
понял, спасибо!
ну если уж менять поршни, то на ковку от висеко) но ее видел только под 230й мотор.
Кстати, вспомнил) нужно лобовое стекло менять.... у меня ужасно затертое, ночью ездить не возможно, фары встречные кругами на все стекло отражаются...
Страница сгенерирована за 0.044 секунд. Запросов: 22.
