други
готов устроить распродажу залежавшихся ненужностей
все запчасти новые, отправка куда угодно, фото по запросу.
1. Панель задняя ( ремвставка) 940 Седан оригинал 3526495. 1 шт. 1000
2. Деталь кузова 940 оригинал 3536034 2 шт. 300
3. Деталь кузова 940 оригинал 353 6054 2 шт. 300
4. Деталь кузова 940 оригинал 3536690 1 шт. 300
5. Молдинг оригинал 3534120. 1 шт 200
6. Кольца поршневые На один поршень 8260001. 1 шт. 300
7.
8. Седло клапана оригинал 1266416. 4 шт 100р/ шт
9. Штуцер оригинал 271385 4 шт. 50р/шт
10. р/к стартера оригинал. 1363548 2 шт. 150р/шт
11. Р/к оригинал 273696. 2 шт.
12. Датчик 6848584 1 шт. 150
13. Седла клапанов оригинал 1335718. 12 шт 100р/шт
14. Кольцо уплотнительное оригинал 9443648. 1 шт. 50
15. Молдинг на бампер оригинал задний левый черный 240 ( Седан) 1372339. 2 шт 700 р/шт
16. Стекло поворотника 240. 81-93 оригинал 6шт лев. 6.шт прав. 650р/шт
17. тяга рулевая 240 оригинал 14 мм. Для гидро рейки 8 шт 800р/шт
18. Колпак колеса оригинал 1358923. 11 шт 650р/шт
19. Комплект колпаков r14 оригинал. 271475. 2 шт 2000р/шт
20. молдинг оригинал 9154227. 1 шт. 200р/шт
21. Уплотнитель оригинал 9190113 1 шт 50
22. Уплотнитель оригинал 6800835 1 шт 50
23. Молдинг оригинал 3534126 1 шт 300
24. Уплотнитель оригинал 6848632 1 шт 100
25. Молдинг оригинал крышка багажника 240 серебристый 1246641 3 шт 500р/шт
26. Молдинг оригинал пер лев крыло серебристый 240. 1246627. 2 шт 500р/шт
27. Молдинг оригинал пер прав крыло серебристый 240 1246628. 1 шт 500
28. молдинг водительской двери 240 черный оригинал 1304569. 1 шт 500
29. молдинги задних крыльев 240 Седан оригинал правый и левый 1312403. 1312402 600р/шт
30. Молдинг заднего правого крыла оригинал Седан 240 серебристый 600р/шт
31. зеркало заднего вида правое 240 GP VO9484353 2 шт. 1400шт
32. плата заднего фонаря 940 седан оригинал 3534087 4 шт 50р/шт
33. кольца поршневые комплект на 1 поршень оригинал 271992 1шт. 300
34. поршень с кольцами и пальцем 271594 1 шт. 1000
35. ремень грм flennor 58129*31мм 4103v000 (3519196) 1шт 200
36. плата приборной панели 440 оригинал 3344166 1шт. 500
37. подшипник ступицы на оба колеса оптимал 240 891522 1шт 700
38. подшипник подвесной с муфтой (на тонкий вал) 240 scan tech 51.3507 800
39. болт корзины сцепления 2 7 9 959220 3 шт 30р/шт
40. клапан оригинал 419640 1шт. 400
41. поршень с пальцем оригинал 272058 1шт 1000
42. фильтр топливный mahle kl79 1шт 200
43. амортизатор передний 240 GP VO274235 2шт. 1600 два штуки
44. тяга рулевая 240 GP VO1205659 1 шт 400
45. вкладыши оригинал в пакете 2 шт 1359238 40
46. болты оригинал 949853 2 шт 30
47. сальник 959-042108 1 шт подарок
48. сальник gufero spopv42-58-8f 2 шт подарки
49. сальник 153103 ан2057r 1 шт. тоже
50. салйентблк 11т23-1-2 2 шт еще
51. сальник gufero 822-32-7 1 шт. опять
52. сальник тто0283 1шт 10
53 штуцер 9364510 1шт 50
54 р/к не полный оригинал рейка 271562 1шт 1000
55 р/к супорта 272882 оригинал 2шт по 800
56 поршень с пальцем оригинал 271672 1шт
57 поршень с пальцем оригинал 272142 1шт
58 сальник musashi t1078 90311-4701 1шт
59 подшипник ступицы skf BAN-0011 1шт 300
60 подшипник ступицы SKF BANB311443B 1шт 300
61 фонарь правый 940 седан оригинал на крыло 3шт 1200шт
62 фонарь левый 940 седан оригинал на крыло 3шт 1200шт
62 молдинг крыла 940 оригинал 3534214 1шт 300
63 молдинг крыла 940 оригинал 3534215 1шт 300
64 крышка воздушного фильтра оригинал 3547102 1шт 600
65 крышка воздушного фильтра оригинал 9141506 1шт 600
66 шланг кондиционера j2064/j51 1шт 300
67 трубка кондиционера оригинал 3537406 1шт 700
68 оригинал стеклоподъемник механический 3528558 3шт 200р/шт
69 оригинал стеклоподъемник механический 3528559 3шт 200р/шт
70 оригинал стеклоподъемник механический 3528560 2шт 200р/шт
71 уплотнитель 1234385 оригинал 12шт. 30р/шт
72 трубка оригинал 3546300 1шт
73 пыльник рейки оригинал 240 271543 1шт 300
74 заглушка бампера оригинал 9126829 1шт 300
75 подрулевой переключатель 7-9 правый седан оригинал 1363015 1000
76 мотор дворника фары оригинал 740 правый 0390206776 1312976 2000
77 заглушка бампера оригинал 9126828 1шт 300
78 доп прибор градусник 740 оригинал 1324944 1шт 1200
79 ролик INA F-212600.7 1шт 700
80 бегунок с отсечкой bosch 240 1234332 1шт 250
81 р/к рейки 271558 оригинал 6шт 400р/шт
82 втулка направляющая клапана 9135628 оригинал 8 шт- по 100
83 подшипник 90393882 1шт 100
84 уплотнительное кольцо оригинал 271490 4 шт 30р/шт
85 клапан оригинал на b20 419766 1шт 400р/шт
86 капот 760-S90 оригинал 1шт 7000
87 дверь пятая 7-9 оригинал 4000 пока в резерве
