Автор Тема: как я промывал радиатор печки без снятия.  (Прочитано 11572 раз)
Вот такую хрень замутил.Сразу скажу.Мне помогло. ;DСебестоимость 9000 тенге(1700 руб)Если бы делал на СТО, 15000 тенге тока работа.
На видео промывка первым составом.Далее была промывка вторым составом и финишная промывка водой.
Сначала пытался использовать топливный насос.Не прокатило.Через 25 минут нагрелся и приклинил. bu.В бачок для нагрева жидкости был опущен кипятильник стаканный.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2017, 18:29:56 от игорёха »
Re: как я промывал радиатор печки без снятия.
« Ответ #1 : 08 Октября 2017, 18:40:20 »
Нормалёк  ay
« Ответ #2 : 18 Декабря 2017, 07:25:59 »
Дубль 2,греет тёплым хоть тресни bu
Вот видео.
https://youtu.be/6TNArGeWRtQ
Вот что в чулке за 30 минут(на бумаге видней)
Вот такой напор от газелевской помпы.
https://youtu.be/rx3Ul3CpIqA
Промывка происходила в течении 1 часа.
Далее промыта водой в количестве 5 литров.
Ну коль заморочился промывкой печки,промыл сразу и двигатель с радиатором этой химией.Шланги на печку были закольцованы с помощью трубки(на всякий случай что бы грязь не пошла в промытую печку) Снят термостат.Малый круг закрыт чопиком,в верхний ввод радиатора вставлен другой чулок капроновый.Гонял на ХХ ,с переодическими подгазовками,тоже 1 час.
Потом химия была слита и промывка 2 раза по 15 минут водой.Залил воду,проработала 15 минут,слил.Снова залил свежей воды,погонял 15 минут,слил.
Вот что в чулке капроновом.Твёрдых частиц нет,есть какой то пластилин светлый.
Подсоеденил шланги к печке и снова залил свежей воды.Погонял ещё 15 минут.Вот как с обратки печки на ХХ бежит.
https://youtu.be/cvsyEWwBTqM
Слил воду,залил FELIX Prolonger G11.
Усё
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2017, 14:31:28 от игорёха »
Шур
  • Двоечникам респект..
« Ответ #3 : 18 Декабря 2017, 18:02:56 »
Итог то какой??...
потом 240/В23А/46 Бендер,
потом 740/В230К/AW71 КубИнка,
« Ответ #4 : 18 Декабря 2017, 20:14:52 »
Итог то какой??...
Никакой.Или Лавр беспонтовый,или забита печка как то хитро.
« Ответ #5 : 19 Декабря 2017, 07:14:37 »
Весь этот эксперимент же не с Вольво как я понял ?
« Ответ #6 : 19 Декабря 2017, 07:33:05 »
С Вольво  моей.
« Ответ #7 : 20 Декабря 2017, 18:54:05 »
Все промывки помогают только при небольшом засирании системы,если закоксовало накипью и прочей гадостью-всё,только разборка и чистка шомполом(плоской пружиной от щёток дворников),если радиатор печки пластиковый то обычно замена,потому что разборка-лотерея.  Продуть все шланги,была тема на драйве у товарища на 340-й был забит один из шлангов причём забит так что пробивал отвёрткой,в поисках тепла дошёл практически до замены прокладки головки,забитый шланг обнаружил случайно. Так что химия хороша только как профилактика,а как лечение уже не вариант.
Сергей-volvoclubrwd
    • Блог на драйве
« Ответ #8 : 21 Декабря 2017, 09:18:18 »
Игорь, а допнасосик с той же газели не помогает?
« Ответ #9 : 21 Декабря 2017, 13:52:16 »
Ты знаешь,не заморачивался.На видео видно,как на холостом из обратки печки шпарит.
Я догнать не могу,если печка забита была бы,даже на 50%,то с обратки бы плохо выходило.Но с другой стороны что тогда за булькающий звук когда заглушишь в районе печки be
ЛЕХА79
« Ответ #10 : 22 Декабря 2017, 00:30:53 »
перегородку в радиаторе печки разнесло временем.
жижа идет из подачи в обратку, вместо того чтоб прогонять через весь теплообменник.
жижа идет по пути наименьшего сопротивления, а не весь поток через половину и в обратку через другую половину.
« Ответ #11 : 28 Декабря 2017, 17:51:25 »
Вот,значит там есть всё таки перегородка!
Я и думал что из за её отсутствия и прёт так через обратку,а тепла не очень.
Хотя когда за 90 прогреется,очееь тёплым дует.
« Ответ #12 : 04 Февраля 2018, 07:56:35 »
Ну вот и видос попытки номер 2.Мыл каустиком(едкий натр)
 https://youtu.be/i1R2lxbMg00
Предупреждение!Едким натром(каустической содой)можно промывать только медные печки!Алюминий съест на раз.
Так же пользоваться распиратором и перчатками резиновыми.Я пальцем попробывал температуру раствора,так палец чуть не облез :-)
На 5 литров воды я засыпал 500 гр каустика и коробку соды кальцинированной,для увеличения эффекта,а если честно,то просто стояла вот и бухнул :-)) Через час напор чуток увеличился,но что то не давало покоя.Насос как в холостую работал.Я начал пережимать слив,появились какие то пузыри,бульканье в сливе.Насос как то заработал понатужней.После того как возвращал шланг в нормальное состояние из шланга напор уменьшался,что то фыркало и плевалось.После 5-7 таких манипуляций попёрла пена.Так же видно на стенке оцинкованного ведра изменение цвета,туда напор как раз попадал.
Далее продолжал пережимать на 5-10 секунд и отпускать в течении полу часа.И тут напор уменьшился,насос начал более натужно жжужать.Во время зажима просто уменьшался напор,но был стабильным.После отпускания выстреливал струю и ровно начинал сливаться.Вообщем изредка пережимая ещё погонял 1,5 часа.Напор в сливе стал равномерный,без пульсации.Насос работал как бы чуток в напряг.От начала операции до завершения,прошло 3 часа.Что бы не было скучно пил водку,запивал пивом ,заедал курятиной.Далее промыл печку 10-15 литрами воды(воду менял) и собрал схему на двигателе.Долил антифриза,завёл.Ребята не поверите.По мере прогрева двигателя воздух становился горячее и горячее.При наборе рабочей температуры вентилятор сработал на уменьшении оборотов.Температура выставлена была на 85F или 29 градусов.Салон прогрелся.С дефлекторов ну очень горячий воздух.Открываешь окно или дверь,вентилятор набирает обороты,закрываешь и через минуту,две вентилятор умолкает практически.Проверял конечно на улице.Температура -16*.
Думаю что всё получилось.Сейчас пойду за авто и как раз проверю при движении.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2018, 08:05:20 от игорёха »
« Ответ #13 : 04 Февраля 2018, 18:20:53 »
Ни черта.Да теплее,но не более.Вколхозил помрочку газелевскую,по барабану.
Водительская сторона нормально дует и вверх и вниз.Пассажирская нормально в ноги,вверх еле еле.Центральные воздуховоды холодом  веят.В бардачке холод, и холод идёт от центрального воздуховода.Ни че не понимаю.
« Ответ #14 : 05 Февраля 2018, 08:58:52 »
клапана вакуумные скорее всего заслонку не закрывают и поролон сверху отошел
Volvo 740 90`B230F
Volvo 740 91`B230F
Volvo 740 88`B230FT
Volvo 940 97`B230GK
Volvo 745 90`B230F
Volvo 965 96 `b6304fs
Volvo s90 97`b6304fs2 m90
Страница сгенерирована за 0.048 секунд. Запросов: 21.
