Автор Тема: Ремонт рейки  (Прочитано 2348 раз)
Ivan42
Re: Ремонт рейки
« Ответ #15 : 20 Июнь 2017, 21:45:44 »
Последний вопрос где взять пыльники с отверстием под воздушную трубку знает кто?
VOLVO 240-85г-D24-M47
ВАЗ 2121-89г-1.6-5мкпп
sven
  • ХМАО Мегион Volvo-240GL
  • B230F B230FTУРБО !! А Чё ,,Нормуль
Re: Ремонт рейки
« Ответ #16 : 13 Июль 2017, 18:31:43 »
Воспользуюсь данной темой для решения своего вопроса.
Как разбирается корпус рейки в этом месте цифра 1.
Чтобы достать сальники находящиеся в корпусе в этом месте цифра 2 .
C помощью буста ты можешь задать режимы:тошнилово-быстрое тошнилово-переборка-дорогая переборка
Re: Ремонт рейки
« Ответ #17 : 13 Июль 2017, 20:58:38 »
не надо его разбирать, валом с другой стороны в край сальника упрись и выдави его, он легко выходит.
kulibin_xbc
  • 240 230FB AW71 92, 245 230FB AW71 82, 240 230FB AW71 93 Америка сарай
  • (926)2709827
Re: Ремонт рейки
« Ответ #18 : 18 Март 2018, 09:47:18 »
Похоже, что рейки ещё не коснулись шаловливые ручки - это хорошо  :)
Вал болтается видимо в бронзовой втулке (две крайние фото)?
Ещё обрати пристальное внимание на посадочное место вертикального вала, если в корпусе рейки нет выработки от тефлоновых уплотнительных колец (которые на валу), то считай, что тебе повезло.
Ещё промерь поперечный вал по всей длине, на предмет одинакового размера.
Если все места отмеченные мной в норме, и тефлоновые (уплотнительные) кольца без большого износа, то я бы поступил следующим образом:
1. отдал токарю вставку с бронзовой втулкой, чтобы завтулили новой втулкой с зазором между валом 0,05 мм
2. купил отдельно два сальника (поперечного вала) по образцу
3. по желанию и состоянию - полирнул поперечный вал войлочным кругом, но если вал действительно хороший (на фото не видно), то можно не трогать.
4. если есть какая пластиковая или другая втулка (на фото не вижу) в рейке со стороны гребёнки (по ходу слева), то тоже обратить на неё внимание, и если нужно то выточить новую.
Ещё раз уточняю - это моё видение проблемы. Все видят по разному и ремонтируют по разному.
P.S. Сальники идут не простые, а специальные, для рулевых реек (силовые). Я брал здесь http://rti-baltika.ru/
поведуй пожалуйста номеров не осталось  там где пакупал
Запчасти и ремонт  вольво. Шиномонтаж⛄️
  Volvo - это болезнь!
Re: Ремонт рейки
« Ответ #19 : 18 Март 2018, 16:10:21 »
Номеров не помню, если только фото не осталось, а подбирал по размерам  по старым сальникам, на сайте каталог с размерами, при чём есть ремонтные размеры (если вал сильно протачивается)
kulibin_xbc
  • (926)2709827
Re: Ремонт рейки
« Ответ #20 : 19 Март 2018, 09:01:35 »
Спасибо
Страница сгенерирована за 0.076 секунд. Запросов: 20.
