Автор Тема: b204ft Проблема с мозгами  (Прочитано 1555 раз)
Volvo945
  • B230FK/М90
Re: b204ft Проблема с мозгами
« Ответ #15 : 12 Апрель 2018, 22:50:51 »
Вот на схеме
8/28 Управление турбиной
7/36 датчик температуры воздуха
Доложил PDF может кому пригодиться
Поздравляю, я более чем уверен что он не работал и изначально на родной турбине, это обычный клапан аля буст контроллер, его я первонаперво выкинул т.к он врятли работал.
Вы имеете ввиду  8/28 управление турбиной?
Да, это обычный соленоид, можно поискать и приколхозить что-то вместо него, на этом моторе турбина дует 0.8
Это да, а вот 7/36 датчик температуры. Его в обычную турбину не в крутишь. И он общается ШИМ сигналом, хрен обманишь.
Датчик температуры чего? Если воздуха, то его ставят пред дросселем, если выхлопа, то надо выпуск сверлить.
qwinto84
« Ответ #16 : 12 Апрель 2018, 23:27:37 »
Вот на схеме
Датчик температуры выхлопных газов по переводу
STRUTCH
  • Улучшайзер!
« Ответ #17 : 13 Апрель 2018, 09:48:49 »
Вот на схеме
Там корректировка не так велика, а с завода он там идет через тупиковый ввертыш в котором отверстие в который вставляется этот егт. Короче в выпуск вкручен болт с отверстием не сквозным и в это отверстие ставится датчик оный, и то этот датчик врятли рабочий
Бороться и отрыть, найти и перебрать!
STRUTCH
  • Улучшайзер!
« Ответ #18 : 13 Апрель 2018, 09:49:39 »
Вот на схеме
Да да. Но от него тоже толку врятли
Volvo945
  • B230FK/М90
« Ответ #19 : 13 Апрель 2018, 10:12:19 »
если ЕГТ, то просверли коллектор да воткни, хуже не будет, но это да, для режима сильной загрузки скорее если температура выхлопа высокая смесь обогащается.
qwinto84
« Ответ #20 : 13 Апрель 2018, 14:43:39 »
А в выпуске это где?  в коллектор до турбиные? ( я думал в турбину вкручивается)
Volvo945
  • B230FK/М90
« Ответ #21 : 13 Апрель 2018, 15:04:33 »
Например сюда, у тебя правда другой коллектор если родной
qwinto84
« Ответ #22 : 13 Апрель 2018, 15:14:18 »
У меня вот такой коллектор. Но и сам датчик не простой 3 провода. ШИМ модулятор, где его найти?
« Ответ #23 : 13 Апрель 2018, 15:22:33 »
нужен ?
« Ответ #24 : 13 Апрель 2018, 15:34:10 »
подмечу --- ориджинал
qwinto84
« Ответ #25 : 13 Апрель 2018, 17:37:04 »
А где штатное место куда это вкручивается?
« Ответ #26 : 13 Апрель 2018, 19:32:26 »
кабы знать  bn  по сути сразу после стыка всех целиндров в одну трубу, а именно сразу перед фланцем или в него
« Ответ #27 : 18 Апрель 2018, 19:27:19 »
В гараже валяется блок от этого мотора, вроде бы с навесным, может и турбина там есть, на выходных заеду посмотрю если не забуду)
qwinto84
« Ответ #28 : 20 Апрель 2018, 13:45:16 »
Было бы супер!
Страница сгенерирована за 0.088 секунд. Запросов: 18.
