Автор Тема: Интересные двигатели  (Прочитано 871 раз)
Asyl
« : 28 Февраль 2018, 05:58:07 »
Здраствуйте друзья!
Подскажите пожалуйста два одинаковых вольво год объём все одинаковые только марки двигатели разные. Но сам двигатель тоже одинаковый, ну вот толко марка разная в одной букве у одного B6304S а у второго B6304G.
А оба машины VOLVO 960 2,9 1993г/в.
На них думаю ЭБУ тоже одинаковые.
Кто знает прошу помощь.
Re: Интересные двигатели
« Ответ #1 : 28 Февраль 2018, 08:04:00 »
G- безлямдовый жрет как не в себя на расход меньше 20 рассчитывать не стоит
S- более новый с лямбдой есть шанс что будет жрать меньше 20-ти но это не точно
« Ответ #2 : 28 Февраль 2018, 08:29:42 »
Здраствуйте друзья!
ты ж говорил что у тя мотор от S80?
Volvo 940R 2.3 TURBO B230GT 0.9bar
Asyl
« Ответ #3 : 28 Февраль 2018, 08:34:11 »
Здраствуйте друзья!
Я уже убрал свой мотор от s80. Теперь от другого точно такого вольво смотрю у него буква S на конце. А у меня по техпаспорту пробивается G.
А этот от S80 он вообще оказывается переднеприводной.
Отправлено с моего SM-A520F через Tapatalk
« Ответ #4 : 28 Февраль 2018, 08:36:23 »
Здраствуйте друзья!
Я уже убрал свой мотор от s80. Теперь от другого точно такого вольво смотрю у него буква G на конце. А у меня по техпаспорту пробивается G.
какая разница какой привод, мотор он и в Африке мотор
« Ответ #5 : 28 Февраль 2018, 09:03:39 »
Здраствуйте друзья!
от s80 мотор точно такой же там в шкивах ток отличие если ставить целиком то встанет и будет работать, а переднеприводного в этом моторе ничего нет  bj
у товарища стоит мотор от s80 в 960-ой все прекрасно встает
« Ответ #6 : 28 Февраль 2018, 09:07:16 »
Здраствуйте друзья!
Я тож самое говорил, там скорее всего проблемка кроется в фазораспределителе, надо поробовать поставить шкивы от родного мотора, и все заработает, при условии что дпрв исправны (родной и не родной)
Asyl
« Ответ #7 : 28 Февраль 2018, 10:43:29 »
Здраствуйте друзья!
Ваш товарищ изменил что то?
« Ответ #8 : 28 Февраль 2018, 11:39:21 »
Здраствуйте друзья!
Он 6304 накрыл головой от s80 но пришлось менять шкивы так как на s80 по другому расположены, а так мотор тот же если менять целиком никаких проблем это тот же 6304 только стоял по другому, соответственно при замене надо и опоры двигателя менять.
Только надо учесть что мотор должен быть таким же то есть поздний лямбдовый на ранний от s80.
Кроилово в любом случае ведет к попадалову, сейчас эта машина уже пылится на дачном участке и используется как донор запчастей, мотор задымил кольца закончились
Asyl
« Ответ #9 : 28 Февраль 2018, 12:56:15 »
Здраствуйте друзья!
Я уже заказал свой мотор целиком.
И жду. Как поставлю расскажу как работает.
Дай Аллах чтоб от этого всё прошло.
« Ответ #10 : 15 Апрель 2018, 22:00:55 »
название темы подходит...
кто скажет что это за чудо и на что ставился? TD
« Ответ #11 : 15 Апрель 2018, 23:11:13 »
ну по виду это ваговский дизельный мотор, только для или от вага.
« Ответ #12 : 16 Апрель 2018, 07:29:05 »
это то понятно что дизель от ЛТ, но вот вакуумный насос такой и головка без отверстия для обычного вакуумника...  было ли такое на вольвах? или это сборная солянка от хз чего?
Страница сгенерирована за 0.105 секунд. Запросов: 19.
